roland sp-404 sx dal giappone, voltaggio
alessandro gazzotti
Buonasera, ho questo campionatore roland sp - 404 sx dal giappone con la spina dell'alimentatore ovviamente giapponese.
Non vorrei comprando un adattatore dello spinotto per inserirlo nella presa italiana avere problemi di tensione, non ci capisco molto di queste dinamiche.
Dove devo guardare per vedere se posso attaccarlo alla presa italiana a 220 v?
Cosa mi consigliate di fare?
Ciao Alessandro, in Giappone la tensione di alimentazione mi risulta di 110 V, pertanto oltre a sostituire l'adattore dello spinotto per la presa italiana devi munirti di un apposito adattore che trovi in rete, da 220 V a 110 V, comunque accertatti di tutto cio' dovrebbe esserci un etichetta sul(sotto) il campionatore con le caratteristiche dell'alimentazione
Comunque questo dispositivo non si collega direttamente alla rete ma tramite un alimentatore ac/dc, ne sei in possesso?
Ti costa meno ed è più sicuro sostituire l'alimentatore con uno adatto, a meno che la targhetta non riporti la tensione AC da 100 a 240 Volt, per la quale basta un semplice adattatore americano. (solo spinotto, senza circuiti di riduzione) o il cavetto europeo a forma di 8 (tipo radio/registratori)
Il PSB 1 U originale costa intorno ai 35 euro, mentre un equivalente da 9 Volt 2 Ampere con spinotto avente Positivo esterno e negativo centrale meno di 18 euro
(Cerca  Roland PSB 1 U, e usciranno anche gli equivalenti)
Modificato: da patatino59
