Valvola 3 vie bloccata
Inserito: (modificato)
Salve, possiedo una caldaia a condensazione Ferroli Bluetech 25C e dopo pochi giorni di utilizzo i termosifoni hanno smesso di funzionare (inteso questa stagione, la caldaia ha poco più di 4 anni). L'acqua calda sanitaria funziona correttamente, la caldaia non mi da errori di sorta e pare che la pompa di ricircolo funzioni correttamente. Le prove che ho fatto sono ovviamente controllo pressione e sfiato (anche spurgando molta acqua dall'impianto il primo termosifone si scalda appena e poi si raffredda).
Ora, vorrei chiedervi innanzitutto un chiarimento, dato che il tubo appena sotto alla pompa di ricircolo si scalda molto mentre quello sotto la valvola a 3 vie è freddo. Ma non dovrebbe essere al contrario? Quali altre prove posso fare per verificare che sia proprio la valvola a 3 vie la colpevole (95 in figura)? Grazielegenda_struttura_caldaia_bluehelix_tech
struttura_caldaia_bluehelix_tech_25_c.pn
Modificato: da LucaZai
