Resistenza per caldaia a pellet
pol59
Buongiorno al forum io sono Paolo e o un problema con una resistenza della caldaia a pellet che in origine era di 1000 watt e non si trova più in commercio vorrei mettere una da 350watt  già provata e funziona si accende nei tempi stabiliti ma come c'era da aspettarsi si è bruciata dopo solo 30 giorni potete darmi qualche dritta come portare un uscita da 1000 watt ad 350watt Grazie mille
Modificato: da Stefano Dalmo
Corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
Marca e modello stufa? fino ad ora ho sempre trovato resistenze da 200 - 250 - 300 - 350 W con qualche piccola differenza ma da 1000 W cosa devi accendere dei pellet grossi come tronchetti?
Link al commento
mai viste in vita mia
forse il problema è da ricercarsi altrove
studiando la legge di Ohm perché quanto hai scritto non ha un briciolo di senso.
Link al commento
Forse non mi sono spiegato dalla centralina esce 1000wat e andava ad alimentare una resistenza che scaldava il pellet e lo incendiava dove aria e resistenza lavorano assieme ora se in commercio non trovo una resistenza circolare con il diametro che sta dentro il bruciatore ma trovo solo una resistenza circolare da 350watt e la legge di ohm non la so se no non chiedevo o chiesto per piacere se c'è una resistenza elettronica non come la candeletta che accende il pellet  una resistenza che mi possa abbassare   da 1000watt a 350watt chiedo troppo grazie
Link al commento
Dalla centralina esce la tensione di rete con potenza massima prelevabile di 1kW.
Se metti un resistore da 350W di dissipazione non deve accadere nulla al resistore, purchè questo resistore sia adatto all'alimentazione da 230V e sia adatto ad essere alimentato per almeno una decina di minuti.
Se metti un resistore da 350W questo preleva la potenza di 350W, anche se sono disponibili 1000W.
E il medesimo ragionamento del contatore ENEL.Se tua hai un contratto da 3.5kW ed hai un phon con resistore da 200W il phonnon si brucia, ma preleva il 200W che gli necessitano.
8 minuti fa, pol59 ha scritto:
chiedo troppo
No è solo una richiesta non esaudibile.
Perchè non metti i dati del resistore da 350W che hai impiegato?
Link al commento
