telnet84 Inserito: 11 novembre 2020 Segnala Inserito: 11 novembre 2020 Buonasera ragazzi avrei bisogno di un consiglio spassionato... Premetto che mi sto avvicinando ora a questo mondo quindi confido in voi... Avrei bisogno di portare a termine un progetto, nulla di complicato o impossibile ma vorrei capire quale dei due.. Raspberry o Arduino si addice di più per svilupparlo. Vi spiego avrei bisogno di collegare o ad Arduino o a raspberry qualche sonda di temperatura parliamo di 2/3 un paio di contatti e 4 uscite a relè.. Sviluppare delle pagine web che mi diano i valori delle sonde, la possibilità di azionare i relè e controllare i contatti ed in più avrei bisogna di un calendario programmabile.. Cioè tale giorno a tale ora mi devi comandare il relè... Tutto ciò ovviamente via web.. Quindi raggiungile tramite pagina web da remoto. Secondo voi il progetto si presta meglio ad essere fatto con Arduino o Raspberry? Vorrei evitare di buttarmi per esempio su Arduino e poi scoprire che magari la storia del calendario non si può fare con lui o viceversa... Chiedo quindi a voi più esperti su cosa posso indirizzarmi e andare a colpo sicuro... Grazie in anticipo...
ilguargua Inserita: 11 novembre 2020 Segnala Inserita: 11 novembre 2020 Direi che viene più facile con il Raspberry, specie se usi sonde di temperatura digitali (tipo le dsb20), hai già la connettività ethernet e wifi, e ci puoi lavorare come su un normale PC. Ciao, Ale.
majinjoko Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Confermo: raspberry pi. Fra l'altro per quello che devi fare è capace che ci sia un bel pezzo pronto. Probabilmente qualcuno ha già scritto qualcosa per gestire i GPIO via Http.
