Prese tv
beccaccino
Buonasera,devo realizzare in una dependance un impianto tv con tre prese marca Matrix bticino con collegamento passante su ogni presa,le antenne sono due uhf e vhf.vorrei un consiglio se acquistando un miscelatore da palo non alimentato ,riesco a ricevere il segnale in tutte e tre le prese tv.grazie della vostra disponibilità
Link al commento
Condividi su altri siti
Prima di risponderti ti dico che stai partendo male, mi spiego. Non devi miscelare due antenne uhf senza opportuni filtraggi, è tecnicamente errato perchè si possono causare conflitti ed echi distruttivi per la qualità.
Per sapere se ti serve amplificare devi dirci i metraggi e il tipo di cavo dall'inizio alla fine, e anche da dove ricevi. Importante sapere se hai i trasmettitori in ottica.
Link al commento
Senza misure o una prova sul campo, è impossibile risponderti
Modificato: da felix54
Link al commento
Ciao snipermosin,
Se non ho capito male credo (e sottolineo credo) che beccaccino intendesse che ci sono 2 antenne in totale e cioè una VHF ed una UHF, giusto beccaccino??  Altrimenti smentiscimi senza problemi
Link al commento
Ciao Roby, puo' anche darsi che sia così, pero' per come è scritto si intende due uhf;
Forse manca una virgola e allora cambia tutta la frase. Ma al di là dell' eventuale errore di ortografia, anche se fosse una sola uhf occorre sapere cio' che gli ho chiesto, perchè per tre prese potrebbe essere necessario amplificare oppure anche no, dipende.... ma prima deve farci sapere
Link al commento
Sì in effetti l'ho pensato anch'io che sia un errore / mancanza di punteggiatura, comunque è vero che dobbiamo avere più informazioni in merito
Link al commento
