Gianmarco G. Inserito: 11 novembre 2020 Segnala Inserito: 11 novembre 2020 Salve, mi ritrovo a dover collegare un PLC Siemens LOGO 8 o S7-1200 (ancora da comprare, mi baserò anche sulle vostre risposte) con un lettore di tessere per la rilevazione della maggiore età. Il collegamento al PLC viene fatto attraverso un connettore a 4 cavi: OUT GND NC +12V Questa la documentazione del lettore: Il lettore genera un impulso di 500ms ogni volta che la tessera sanitaria viene inserita e viene verificato il requisito della maggiore età. Il segnale che l’host legge sul pin di uscita (pin 1) attraverso un circuito di pull-up (non fornito) è „normalmente alto“ (5 Vdc o oltre); all'inserimento di una tessera valida (verifica requisito della maggiore età), l’uscita si attiva scendendo a livello basso per 500 ms. Fino qui tutto bene; bisogna però impostare la data e l'ora nel lettore, in modo che sia in grado di calcolare la maggiore età: L'impostazione della data e dell‘ora può essere eseguita attraverso un comando ccTalk: si può utilizzare lo stesso connettore di cui sopra, avendo cura di inviare un comando di simple poll (header 254) entro 30 secondi dall'accensione per impostare poi data e ora attraverso il comando Header 116. Mi preoccupa questo 2° punto, è possibile farlo con un PLC?
max.riservo Inserita: 11 novembre 2020 Segnala Inserita: 11 novembre 2020 Non conosco il protocollo ccTalk ma pare essere un protocollo seriale quindi direi che si può fare (con S7-1200, più difficile con il Logo). Le difficoltà sono sostanzialmente due : - la connessione fisica alla porta seriale (dalla pinatura che hai fornito sembra mancare un pin di input verso il lettore di card). E' probabile che ti serva un convertitore tra ccTalk e seriale/usb. Se cerchi in rete trovi parecchi circuiti per costruirtelo. - il protocollo ... che molto probabilmente dovrai implementare tu nel PLC (mpostazione del messaggio, calcolo del CRC/Checksum, etc... Schema per interfaccia ccTalk-RS232 (pagina 5)
