Derivatori e partitori adatti
Un saluto a tutti.
Con sorpresa ho scoperto che nel il mio impianto TV appena rifatto non esistono ne deviatore ne partitori. Ho cercato di schematizzare l'impianto che trovate in allegato, vorrei un consiglio da voi per l'acquisto di componenti elettronici Fracarro a completamento dell'impianto. Grazie a chi mi aiuterà.
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    31
  • Maurantz
    30
  • snipermosin
    8
  • ROBY 73
    2
Che tipo di prese hai nell'impianto?
Se sono di tipo diretto, allora DE1-18 e DE4-12 + resistenza di chiusura.
A tua celta, se vuoi, puoi montare anche un DE2-18, al posto del DE1-18.
Ti avanzerà un'uscita libera per aggiungere una ulteriore presa così come potrai fare sul DE4-12.
Modificato: da felix54
Perdona la mia ignoranza, quante tipologie di prese esistono?  Ho prese della bticino ma non ho idea della tipologia. Che significa di tipo diretto?
Le prese possono essere di tre tipi:
Passanti, terminate oppure dirette. Ogni tipologia ha una propria attenuazione tranne la diretta che attenua circa "zero".
Il tipo al quale appartengono le tue lo puoi capire soltanto leggendo la sigla stampigliata su ognuna.
Ti consiglio di controllarle tutte senza fidarti del fatto che smontata una, le altre sono uguali.
Ciao Maurantz,
Ma allora i cavi passano da una presa all'altra o come sono collegati tra loro?
Soprattutto le TV2, TV3 e TV4 come sono collegati?
Non ci sono nemmeno amplificatori, alimentatori, c'è l'antenna diretta che va alla prima presa?
Attenzione che l'articolo preciso dovrebbe essere scritto sul fianco della presa stessa:
dovrai toglierle anche dal supporto, casomai posta anche  un paio di foto di tutto che si capisce meglio di tante parole.
Abito a piano terra e sul terrazzo del palazzo c'è un antenna centralizzata che porta il segnale nei vari appartamenti. Il mio impianto è fatto così : il cavo che viene dall'antenna è legato con il nastro isolante ad altri due cavi (vedi foto) di cui uno va alla prima TV in cucina (tv1) mentre il secondo va in un'altra cassetta in camera da letto ed è legato, sempre con nastro isolante ad altri tre cavi, i quali portano il segnale alle altre tre TV (tv2, tv3 e tv4).
Modificato: da Maurantz
Avresti dovuto specificarlo da subito, perchè con un cavo proveniente da una derivazione condominiale certamente non hai un livello di segnale tale da permettere una distribuzione con due derivatori in cascata, 4 prese e 20 mt di cavo, occorre amplificare a monte, cioè direttamente all'arrivo del cavo condominiale e in seguito puoi montare i derivatori che ti sono stati consigliati da felix. Ti consiglio un amplificatore di linea a bassa cifra di rumore per non degradare piu' di tanto il segnale, una ventina di db basta e avanza. Una curiosità, perchè hai deciso in partenza di usare solo ed esclusivamente quel marchio che hai citato?
Mi sembrava chiaro sin dall'inizio, quando avevi scritto:
In mancanza di quelli, non potevi aver altro che giunte nastrate. Lo schema che avevi postato era chiaro e su quello ti ho consigliato due derivatori dimensionati in modo da ottenere un impianto bilanciato al meglio.
L'unica vera novità è che l'impianto è centralizzato per cui oltre ai derivatori ci aggiungi l'amplificatore che ti ha consigliato snipermosin.
Tutto ciò, previo conferma da parte tua che le prese sono di tipo diretto
Ho citato Fracarro semplicemente perché è l'unico che conosco e che riesco a trovare fácilmente. Se c'è di meglio ditemi pure.
Per quanto riguarda l amplificatore mi potreste indicare quale acquistare ?
Più tardi smonto le prese......
Prima facci sapere che prese sono, se non altro per proporti di cambiarle oppure di adeguare l'amplificatore ad eventuali sorprese dovute alle attenuazioni delle stesse.
Ecco le foto delle prese!
Le foto non ci sono ma basta che riporti la sigla e capiamo ugualmente
Di Ln4202 esistono tre versioni D (diretta) P10 (-10db) e P14(-14db). Mi sa che le mie prese sono versione D!
Lo so e purtroppo la sigla stampigliata non è completa.
Non ricordavo che ci fossero sigle incomplete anche perchè mai avrei montato le prese bticino. Quelle che ho visto le ho trovate già installate.
C'è una "D" stampigliata sulla parte in metallo ma non saprei dirti di più. Sicuramente son prese che montano gli elettricisti ma non spesso gli antennisti.
Degli altri due modelli non trovo specifiche tecniche.
Vedi tu se rischiare oppure acquistarne di nuove che siano sicuramente dirette. Se quelle attuali lo sono, con i derivatori che ti ho indicato avrai un impianto a regola d'arte per quanto riguarda il bilanciamento, il mantenimento di un valore dii impedenza ideale e un return loss ottimale.
Viceversa potresti avere segnali con differenze fra le varie prese pari ad un fattore che oscilla fra 10 e 25 volte.
Praticamente sulla presa peggio servita, il segnae può essere 1/10 o 1/25 rispetto alla presa meglio servita.
Se ci fai caso dopo la sigla ci sono tre puntini, anche prima.della D. Sicuramente saranno dirette. L'unica cosa che volevo sapere è marca e modello dell'amplificatore da acquistare e come collegarlo. Anche la TV più vicina deve essere amplificata?
Ribadisco che l'amplificatore va dimensinato in base ai dovuti calcoli che per essere completati necessitano della sigla delle prese.
Posso sicuramente dirti che se le prese sono dirette è sufficiente un ampificatore da 20 dB regolabili che amplifica tutto l'impianto, presa più vicina compresa.
Va inserito in cima all'impianto con l'ingresso  collegato al cavo che arriva dall'esterno e l'uscita sul cavo che entra nel DE1-18.
Ad esempio questo, anche se è 25 dB regolabili di 15, quindi 10 dB al minimo e 25 al massimo
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_25-055_IT.pdf
Ripeto sono sicuro che siano dirette ma per conferma chiederò al negozio.
Nel caso di prese dirette l'amplificatore va messo al massimo del guadagno o regolato?
Inoltre volevo sapere se bisogna collegarlo alla corrente.
Ti ho linkato due schede tecniche. Ti ho anche detto che a te servono 20 dB, quindi quello della Offel va regolato "ad occhio" mentre il Fracarro che segue lo porti a massimo.
E' chiaro che vanno alimentati a 220 Volt
https://fracarro.com/it/product/televisione/elettronica-da-interno/amplificatori-multibanda-elettronica-da-interno/serie-afi/afi112t/
Sul terrazzo c'è anche una parabolica il cavo va diretto alla TV2 quindi sono circa 20 m di cavo con una presa fatta artigianalmente avvitando nella plastica un connettore f femmina. Secondo te dovrei amplificare anche questo segnale satellitare magari sfruttando lo stesso ampli?
L'amplificatore lo posso lasciare nella cassetta magari tagliando la presa per collegarla ai fili elettrici già presenti nella cassetta usando dei forbox?
18 minuti fa, Maurantz ha scritto:
Sul terrazzo c'è anche una parabolica il cavo va diretto alla TV2....
.... con una presa fatta artigianalmente avvitando nella plastica un connettore f femmina.
Il sat non c'entra nulla; non passa dai derivatori e con 20 metri di buon cavo non devi avere problemi.
In ogni caso gli amplificatori indicati sono solo per le frequenze terrestri.
Se hai problemi sul sat, la prima cosa da fare sono le connessioni a regola d'arte.
5 minuti fa, Maurantz ha scritto:
Che intendi per connessione?
Il collegamento del cavo da ambo le parti, lato parabola e lato tv e/o migliorare il puntamento.
Forse è soltanto una mia deduzione ma siccome chiesto se amplificare anche il sat,  ho inteso che avessi problemi...
Ospite
