Maurantz Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 (modificato) Un connettore F avvitato nella plastica potrebbe dare problemi? In realtà ancora devo testare l'impianto visto che è stato appena rifatto. In ogni caso ti farò sapere! Grazie mille per le preziosissime info! Buonanotte Modificato: 13 novembre 2020 da Maurantz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 (modificato) Se intendi un connettore montato su un tappo living non è un problema. Come ho scritto prima avevo erroneamente inteso che avessi problemi sul sat Buona notte anche a te Modificato: 13 novembre 2020 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 Per quanto riguarda le prese, sono queste: https://catalogo.bticino.it/search/ln4202 https://catalogo.bticino.it/BTI-LN4202D-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/468841_492411_LE08597AA.pdf Poi eventualmente queste: https://catalogo.bticino.it/BTI-LN4202P10-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/468843_492412_LE08602AA.pdf https://catalogo.bticino.it/BTI-LN4202P14-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/468843_492412_LE08602AA.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurantz Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 Si può montare l'amplificatore direttamente in cassetta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 Meglio di no, il calore non è benefico... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurantz Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 (modificato) Se non ho una presa vicino la cassetta come faccio ad alimentarlo? Modificato: 13 novembre 2020 da Maurantz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 1 ora fa, Maurantz ha scritto: Si può montare l'amplificatore direttamente in cassetta? Se non hai altro posto dove montarlo puoi sempre metterlo nella cassetta e al limite fai una serie di forellini sul coperchio della scatola per far si che ci possa essere un minimo di ricircolo d'aria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 Ciao elettrolitici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurantz Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2020 (modificato) Buongiorno. Ho un aggiornamento importante da mostrarvi. Osservando bene l'impianto mi sono accorto che sulla parete del terrazzino c'è un'altra cassetta, aprendola ho trovato un solo cavo che scende dal terrazzo il quale trasporta il segnale satellitare e terrestre attaccato a questo cavo c'è un mix (vedi foto) che separa i due segnali. I cavi TV e Sat vanno nella prima casetta che vi mostrai in cui il cavo TV si divide secondo lo schema postato in due etc etc. Il cavo Sat va direttamente al TV2. Alla luce di questo aggiornamento tutto quello che ci siamo detti vale ancora o c'è bisogno di apportare qualche correzione? Modificato: 14 novembre 2020 da Maurantz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2020 (modificato) Non c'è nessuna attinenza fra il problema da te segnalato e questa novità. La distribuzione fatta "allamembrodisegugio" va comunque rivista secondo quanto già previsto. Modificato: 14 novembre 2020 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2020 Sbaglio oppure il connettore del mix lato sat ha uno spezzone di cavo che muore nella stessa cassetta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2020 2 ore fa, snipermosin ha scritto: Sbaglio oppure il connettore del mix lato sat ha uno spezzone di cavo che muore nella stessa cassetta? Ora che sono riuscito ad ingrandire meglio vedo che non è un cavo morto, mi aveva ingannato il giro di nastratura nera, pensavo fosse la punta isolata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurantz Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 (modificato) Il 11/11/2020 alle 22:41 , felix54 ha scritto: Che tipo di prese hai nell'impianto? Se sono di tipo diretto, allora DE1-18 e DE4-12 + resistenza di chiusura. A tua celta, se vuoi, puoi montare anche un DE2-18, al posto del DE1-18. Ti avanzerà un'uscita libera per aggiungere una ulteriore presa così come potrai fare sul DE4-12. Buongiorno a tutti Tempo fa Felix 54 mi consigliò per il mio impianto con prese dirette (vedi schema allegato) un DE1-18 e DE4-12 della Fraccaro ed un amplificatore OFFEl da 25 db. Osservando le schede tecniche dei due derivatori leggo per il D1-18 un attenuazione di 18,5 per la derivazione e di 0,7 per l' uscita passante mentre per il D4 un'attenuazione di 11,5 db sulla derivazione. Facendo un rapido calcolo (non so se corretto) sul TV1 dovrei avere un' attenuazione di 18,5 + quella dei 4m di cavo circa mentre sugli altri tre TV un'attenuazione paria 0,7+11,5= 12,2 più quella di circa 20 m di cavo per TV. La mia curiosità è questa : quanti db di attenuazione stimate sui 4 tv? quanti db di attenuazione stimate per il cavo? l'amplificatore copre la totale attenuazione, solo una parte o addirittura la supera? Modificato: 1 dicembre 2020 da Maurantz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 (modificato) Gli impianti d'antenna di progettano a partire dal fondo, ovvero dalla presa più lontana. In base al tipo di cavo si considera l'attenuazione per metro. Normalmente con cavi di buona fattura si può tenere in considerazione un'attenuazione di 0,2 dB/metro per cavi da 6,8 mm e 0,3 per cavi da 5 mm. L'obiettivo è servire tutte le prese con un livello equo intorno ai 55 dBuV. L'amplificatore deve essere dimensionato in modo da poter compensare l'attenuazione dell'impianto, con guadagno regolabile ed un minimo di "birra" in più ma non troppa. Modificato: 1 dicembre 2020 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurantz Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 Quindi un 19,3 sul Tv1 e un 16,2 sugli altri tre TV. Giusto? Non era meglio il D1-14? Potrebbe funzionare senza amplificatore magari cambiando il tipo di deviatori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 (modificato) 2 ore fa, Maurantz ha scritto: Quindi un 19,3 sul Tv1 e un 16,2 sugli altri tre TV. Giusto? Non era meglio il D1-14? Non riesco più a visualizzare le immagini che avevi pubblicato prima ma sul foglio di carta sul quale ho fatto i calcoli ho scritto 20 metri anzichè i tuoi 6,50 di questo ultimo schema per andare dal derivatore al tv 4 Ci sono due possibilità: - ho erroneamente calcolato 13 + 20 anzichè 13 + 650 (13 metri fra i due derivatori e 20, anzichè 6,50 dal secondo derivatore al tv 4) - sul vecchio schema c'era scritto 13 +20 Da qui, la spiegazione per cui ho messo un 18 db in cima. Se confermi questo schema, allora è giusto il tuo ragionamento. 2 ore fa, Maurantz ha scritto: Potrebbe funzionare senza amplificatore magari cambiando il tipo di deviatori? I derivatori (non deviatori) esistono con diverse attenuazioni a partire da 7 dB per arrivare a 22-24 e anche oltre ma meno attenuazione posseggono, più basso è il return loss, ovvero aumenta il rischio di onde stazionarie nell'impianto. In buona sostanza il minimo sindacale per un derivatore è 10 dB ma Fracarro produce il DE1-10 ed il DE2-10, non ha a catalogo derivatori a tre vie ma a quattro, a partire dal DE4-12. La tua richiesta iniziale era: Quote vorrei un consiglio da voi per l'acquisto di componenti elettronici Fracarro Quindi non è che avessi molte scelte Detto ciò, se ho sbagliato a riportare sul mio foglio 20 metri in loco di 6,5, mi scuso ma in ogni caso, pur con un leggero sbilanciamento in più, l'impianto funziona senza problemi..... avercene di impianti con soli 3 dB di dislivello fra le varie prese Modificato: 1 dicembre 2020 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurantz Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 Non ti preoccupare ancora non li ho comprati. Con tale modifica l'amplificatore Offel da 25 va bene lo stesso? Potrebbe funzionare senza amplificatore utilizzando un d1-10? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurantz Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 Potrebbe funzionare senza amplificatore utilizzando un d1-10 o meglio sempre il d1-14 per un migliore bilanciamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 1 ora fa, Maurantz ha scritto: Con tale modifica l'amplificatore Offel da 25 va bene lo stesso? Sì 49 minuti fa, Maurantz ha scritto: Potrebbe funzionare senza amplificatore utilizzando un d1-10 o meglio sempre il d1-14 per un migliore bilanciamento? Intanto bisognerebbe sapere quanto segnale entra nell'appartamento ma a di là di questo dovresti spiegarmi come fai a bilanciare un impianto con due derivatori di cui quello che attenua meno è in cima all'impianto e quello che attenua di più, è in fondo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurantz Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 Caro Félix sicuramente non sono bilanciati ma forse la domanda è questa. In assenza di amplificatore perché è importante bilanciare i vari TV? Quali sono gli inconvenienti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 (modificato) 21 minuti fa, Maurantz ha scritto: In assenza di amplificatore perché è importante bilanciare i vari TV? Quali sono gli inconvenienti? Il bilanciamento di una distribuzione è imprescindibile con e senza amplificatore e ne va del buon funzionamento dell'impianto, considera che una differenza di 5-6 db vuol dire dimezzare la potenza ricevuta. https://messi.it/it/caratteristiche-elettriche.htm Modificato: 1 dicembre 2020 da snipermosin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 9 ore fa, snipermosin ha scritto: considera che una differenza di 5-6 db vuol dire dimezzare la potenza ricevuta. Volevo precisare che il mio intervento e la tabella indicata nel link, sono riferiti per le tensioni, e va distinta tra ricezione e trasmissione dei segnali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 Trovo che sia fuorviante ciò che hanno scritto tra parentesi distinguendo tra ricezione e trasmissione , come se in ricezione si facessero solo misure in dB riferite a tensioni e in trasmissione solo a dB in potenza .Io potrei fare una misura in dBm ,quindi riferite a potenza ,anche in ricezione ,mentre potrei fare misure in dBV ,quindi riferite a tensioni anche in trasmissione .Ma forse andiamo in OT . Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 12 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Trovo che sia fuorviante ciò che hanno scritto tra parentesi distinguendo tra ricezione e trasmissione , come se in ricezione si facessero solo misure in dB riferite a tensioni e in trasmissione solo a dB in potenza .Io potrei fare una misura in dBm ,quindi riferite a potenza ,anche in ricezione ,mentre potrei fare misure in dBV ,quindi riferite a tensioni anche in trasmissione .Ma forse andiamo in OT . Ciao Meglio andare un tantino in off topic, piuttosto che lasciare in sospeso certi argomenti. Ne parlammo in passato, prendendoci un po' per i capelli ma alla fine convenimmo proprio per l'argomento che hai rispolverato da cui emerge il fatto che misurando in dBm o in dBuV, in caso di una condizione che porta ad aumentare o diminuire il segnale, misureremmo la stessa differenza in dB. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 Magari andrebbe aperto un nuovo post dove potere fare chiarezza e consultare in qualunque momento per "rinfrescarci" la memoria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
