Blackpanther Inserito: 5 settembre 2008 Segnala Inserito: 5 settembre 2008 Ciao a tuttiSono in un periodo di ferie e volevo dedicarmi a configuare il mio bel SIEMENS S7 200 con il Software Winlog.Non devo fare cose spazziali, ma tanto per cominciare volevo capire come attivare un uscita del plc con Winlog e viceversa quando dai un ingresso al plc vedere una spia che si accende nel winlog.Voglio precisare che non sono un grande esperto, infatti il mio più grande problema credo sia nella configuarzione del programma del S7 200. Qualche buona anima mi potrebbe aiutare?Grazie fin da subito.
mf2hd Inserita: 5 settembre 2008 Segnala Inserita: 5 settembre 2008 ciao, winlog l' ho usato solo in modbus, ma forse puo' esserti utile la guida veloce passo-passo per s7-200 che trovi alla fine della pagina a quasto link:http://www.sielcosistemi.com/en/download/p....html?product=1vedi: "Getting Started - Creating a simple Siemens PPI protocol application" click sulla bandierina per la versione italiano o inglese.Non conosco i siemens ma da quello che capito leggendo velocemente ti servira' l' apposito cavo seriale.
Blackpanther Inserita: 5 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2008 Grazie mf2hdperò il mio problema non è il cavo (perchè ce lo già) il mio problema e la parte di programma che devo scrivere nel s7 200 per poi configurarlo con winlog.Volevo usare l'omron (forse qui mi puoi aiutare meglio...) ma sono un po' all'oscuro sulla sua programmazione.Grazie comunque.
Blackpanther Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Molto bene. L'esito è positivo, missione riuscita. Winlog + Siemens S7 200 , intesa perfetta.Se a qualcuno serve qualche info mi contatti pure.Grazie a tutti gli amici di PLC Forum per la collaborazione.A presto
Toyu Inserita: 20 settembre 2008 Segnala Inserita: 20 settembre 2008 ciao ,mi infilo nella discussione perche mi servirebbe far dialogare winlog con un plc telemecanique tsx 57203 con scheda di rete ETY 5102 , è possibile o ci devo rinunciare ? grazie
Pablo! Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 [at]blackpanther ho una domanda per te:Nella lista delle condizioni per attivare una bitmap devono essere tutte verificate oppure basta che sia vera solamente una?
