Contatto NA e NC per comando elettrotermico
NicF
Buonasera,
vorrei sostituire un termostato Fantini Cosmi C47 con un termostato WiFi (Decdeal BHT-6000-GC), sull'impianto ci sono dei comandi elettrotermici Caleffi 656112-230. Il  termostato Fantini Cosmi ha un contatto NC mentre il Decdeal ha un NA. Come posso risolvere? La soluzione piú immediata credo sia quella di mettere un relé pilotato dal termostato e poi usare un suo contatto NC. Vorrei capire se ci siano altri modi di agire, non ho conoscenze di comandi elettrotermici in generale.
Grazie mille,
n
Modificato: da NicF
Link al commento
Condividi su altri siti
Non è questo? quindi sarà quello con il contatto pulito NA, ma anche se su altri termostati il contatto è disegnato chiuso di solito in effetti è aperto, si chiude solo per dare il consenso
Link al commento
vincenzo barberio
Buonasera, non conosco il termostato in questione, ma so per certo che i comandi elettrotermici aprono la valvola quando gli arriva la tensione. Quando la valvola è aperta idraulicamente, viene spinto il micro interruttore NA (contatto pulito) che chiude ed aziona la caldaia. In assenza di tensione la valvola si chiude ed il micro si apre.
Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
Grazie per le veloci risposte.
Il fatto che sia nc l'ho dedotto dalla serigrafia sul Fantini. Oggi proverò con il tester.
@Lorenzo53 si, il termostato che vorrei montare è quello.
Grazie, buona giornata
Link al commento
