Buongiorno Davide da Roma vi chiedo se conoscete componente sensore hall Speed sensor Technogym spazio forma si è danneggiato non riesco trovare specifica
Cos'è? Un sensore di un tappeto? Cosa si è danneggiato?
Se tu scrivessi un poco di più dando informazioni dettagliate, possibilmente in italiano standard con l'uso di punteggiatura, si potrebbe comprendere maggiormente le tue necessità e, magari, darti risposte precise.
Buongiorno,scusami, il sensore danneggiato è installato su un tapis roulant della Technogym spazio forma .e un sensore effetto hall si trova davanti ad una ruota con magneti che inviano il segnale dei giri .ha 3 piedini alimentato 5 v ,dovrei sostituirlo in quanto da come si vede in foto è completamente rotto e non ho possibilità capire specifiche.se qualcuno conosce la parte Number potrei sostituirlo .grazie .
Spero che tu conosca l'elettronica un po' meglio di come ti esprimi in italiano, perchè è proprio difficile capire quello che scrivi.
Comunque di sensori ad effetto di Hall, funzionanti a 5 volt, ne trovi tantissimi. Se fai una ricerca su google hai solo l'imbarazzo della scelta.
L'unico problema è la forma meccancia e le dimensioni dei modulini.
Se non puoi, o non sai, adattare quelli in commercio, devi rivolgerti alla Technogym, chiedendo il ricambio originale.
grazie sig Livio  ,non mi sembra che abbia scritto in maniera incomprensibile e comunque mi ero scusato del primo messaggio .un consiglio non criticare le persone se non le conosci .ho già contattato Technogym e conosco i sensori hall ,il quesito era se qualcuno aveva già sostituito il componente .ti auguro una buona giornata .
Modificato: da Davidezara
Un consiglio: rileggi prima di inviare!
Io non critico la persona, ma critico come si comporta la persona.
Rileggi il tuo secondo messaggio: pensi, onestamente, che sia scritto in mod comprensibile?
Solo il terzo messaggio lo si può definire scritto italiano standard.
Anche l'ultimo non è che sia molto facile da leggere.
Comunque bastava spiegare da subito che desideravi sapere se qualche altro utente del forum avesse già effettuata la stessa riparazione.
