sezione del neutro con cavi in parallelo
fsads
Buongiorno,
volevo chiedere come scegliere la sezione del neutro nel caso di più conduttori in parallelo per fase. Nello specifico ho una linea trifase con 5 cavi in parallelo per fase da 185mmq. Normalmente ho sempre messo 3 cavi in parallello da 185mmq per il neutro oppure potrei anche optare per due cavi in parallelo da 240mmq visto che così facendo supero la metà della sezione di fase?
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 2 months later...
Alessio Tempestini
Per mettere la sezione del neutro metà della fase bisogna dimostrare che il neutro sia percorso da una corrente tale da poter giustificare tale riduzione. Bisogna stare attenti ai carichi squilibrati e alle armoniche che sul neutro spesso si vanno spesso a sommare. E poi sopratutto dovrai mettere a monte o a valle un interruttore magnetotermico che abbia il neutro mezzo.
Link al commento
