acquaman Inserito: 12 novembre 2020 Segnala Inserito: 12 novembre 2020 Ciao, devo cambiare gli indirizzi IP del HMI e del PLC per inserirli nella rete aziendale del mio cliente. Nel progetto che ho recuperato dal pannello operatore, non trovo nulla su come cambiare le impostazioni del collegamento tra HMI e PLC. Grazie
Ctec Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 In EasyBuilder Pro devi andare in Home->Parametri di Sistema, e in Dispositivo seleziona il Dispositivo Locale (PLC). Apri le impostazioni del dispositivo, e lì trovi l'attuale indirizzo IP del PLC, che puoi cambiare.
acquaman Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2020 (modificato) Grazie, ma per cambiare quello del pannello, ho letto che ci dovrebbe essere un pulsante nascosto che apre un menu di impostazioni, ma non lo trovo. Scusate la banalità delle domande ma questo pannello non lo conosco. Modificato: 12 novembre 2020 da acquaman
Ctec Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Sempre nella finestra Parametri di Sistema, vai in Sistema e togli la spunta da Nascondi Barra Sistema, butta dentro il programma a all'accensione avrai il tastino in basso. Poi finito il lavoro, dovrai riattivare la spunta e rimandare il software al pannello. Esiste poi un altro sistema, quello dei dip-switch. Dipende dal modello che hai, ma qui vedi un riepilogo Quindi, potresti disattivare la spunta del Nascondi Barra, e usare lo switch 2 su ON per disattivarla.
acquaman Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Ma è in questa schermata che c'è quel pulsante? é cosi veloce che per vederla ho fatto un filmato.
Ctec Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 La serie XE non l'ho mai usata, per cui mi fermo, non ti so aiutare oltre. Negli iE, appare in basso a dx e, se attivo, il pulsante rimane sempre anche se poi si va nelle pagine programmate.
leleviola Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Non è che nel progetto che hai fatto upload è spuntata l'opzione di non visualizzare il pulsante? Magari è per quello che non lo vedi, se poi rifai un download con l'opzione deselezionata magari poi lo vedi e puoi modificare le opzioni del pannello, ricorda che se riesci a vederlo devi poi inserire la password che immetti nel progetto e che dovrebbe essere di default 111111, quell'opzione viene inserita per non far entrare l'utente nel menù impostazioni pannello
acquaman Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Se è questo il menu, l'opzione non è spuntata.
Ctec Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Visto che non è spuntato, probabilmente è un dip-switch. Ricontrolla come ti ho detto io. Ma che versione di EasyBuilder usi? Ha la grafica del vecchio EasyBuilder 8000, non del Pro.
acquaman Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Sul pannello non vedo dip switch, l'easy builder pro è l'ultima versione, ma installato su un VM w7 con l'interfaccia basic.
leleviola Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Non vorrei ci entrasse pure l'opzione Nascondi mouse, altrimenti crea un campo nella pagina che ti serve per accesso al menù di parametrizzazione con un imposta bit LB-9062 così dovrebbe accederti manualmente al menù impostazioni
Ctec Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Sono andato a vedere, effettivamente lo XE non ha i dip switch. Segui l'indicazione di Leleviola, tramite lo LB-9062 devi poi accedere alle impostazioni
acquaman Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2020 nemmeno con il mouse abilitato, proverò con il bit di sistema.
acquaman Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Ho creato un togle con il bit che mi avete suggerito, su una pagina esistente, ma il pulsanto non si vede, come si fa a farlo apparire.
Ctec Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Ammetto la mia ignoranza per lo XE. Tutte le indicazioni che ti ho dato sono per gli iE, che uso di solito. Chiedilo all'importatore (TecnoBi), sono di solito molto disponibili. Oppure anche direttamente a Weintek, mi hanno sempre risposto in tempi ragionevoli.
leleviola Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 (modificato) Non si vede? Strano, hai abiltato un immagine o uno Shape da visualizzare altrimenti il campo touch è invisibile ma dovrebbe comunque funzionare, semmai usa la funzione momentaneo invece che toggle, molto strano che non vada, oppure controlla di non aver erroneamente abiltato la funzione Sicurezza e il campo non funziona perchè hai abiltato la funzione di accesso limitato da password. Altra situazione che ho notato adesso provando a creare un progetto, probabilmente il campo per entrare in parametrizzazione LB 9062 funziona solo se selezioni la spunta Nascondi barra di sistema e sembra logico perchè non avrebbe senso che tu potessi avere la possibilità di entrare manualmente in parametrizzazione se tale funzione fosse già presente, così il programmatore la inserisce dove preferisce e non in ogni pagina, prova a mettere una spunta su quella impostazione e poi a mettere il campo, se non funziona così non so che dirti Modificato: 14 novembre 2020 da leleviola
acquaman Inserita: 15 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2020 15 ore fa, leleviola ha scritto: Non si vede? Strano, hai abiltato un immagine o uno Shape Ho anche usato una copia di un toogle esistente e funzionante nella stessa pagina, non capisco perché non si vede. Sinceramente a primo acchito non l'ho trovato così "user-friendly" come tutti descrivevate.
leleviola Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 sul fatto che non si veda controlla le Opzioni che ti ho indicato, sul fatto dell'user-friendly dipende dalle abitudini, forse perchè ha una molteplicità di opzioni che ti ci puoi perdere, opinione personale, comunque controlla quello che ti ho segnalato
