Antonio Mes Inserito: 12 novembre 2020 Segnala Inserito: 12 novembre 2020 (modificato) Buongiorno Ho una lavatrice Candy GSV 149 DH3N con errore 03 ho smontato la pompa ho pulito pompa filtro e i due tubi ho provato a scaricare e scarica benissimo non rimane acqua nel cestello ho provato il pressostato e sembra che funziona ma non l'ho cambiato sinceramente ho acquistato anche una scheda elettronica e ha lo stesso problema potete darmi qualche altro consiglio grazie Modificato: 13 novembre 2020 da Alessio Menditto Completato titolo
Lockeid Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Quando la mandi in marcia sul programma centrifuga si comporta?
Antonio Mes Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2020 7 ore fa, Lockeid ha scritto: Quando la mandi in marcia sul programma centrifuga si comporta? La centrifuga non funziona, il lavaggio si ferma all'ultimo scarico dove dovrebbe partire la centrifuga ma dopo un po'va in blocco segnando err03
Lockeid Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Intendevo il solo programma centrifuga. Accendi la macchina selezionando il programma centrifuga. Cosa fa?
Antonio Mes Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 17 ore fa, Lockeid ha scritto: Quando la mandi in marcia sul programma centrifuga si comporta? La centrifuga non funziona, il lavaggio si ferma all'ultimo scarico dove dovrebbe partire la centrifuga ma dopo un po'va in blocco segnando err03
Antonio Mes Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 La centrifuga non va, gira piano per un po' poi si ferma. Sul display dopo un paio di minuti esce err.03
Lockeid Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Se te la senti fai una prova; collega una lampadina a filamento al posto della resistenza e lancia un programma a freddo verificando se parte la centrifuga. Se il difetto permane va controllato per bene il pressostato e il cablaggio/connettori.
del_user_227154 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Stacca i fili della resistenza e mettila in centrifuga.
Antonio Mes Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Il 12/11/2020 alle 13:31 , Lockeid ha scritto: Scollegando la resistenza la centrifuga funziona quindi presumo che sia vera esistenza grazie ragazzi La centrifuga non funziona, il lavaggio si ferma all'ultimo scarico dove dovrebbe partire la centrifuga ma dopo un po'va in blocco segnando err03
Antonio Mes Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 6 ore fa, Lockeid ha scritto: Se te la senti fai una prova; collega una lampadina a filamento al posto della resistenza e lancia un programma a freddo verificando se parte la centrifuga. Se il difetto permane va controllato per bene il pressostato e il cablaggio/connettori. Ho scollegato la resistenza e la centrifuga va quindi devo cambiare la resistenza vero un cuore 6 ore fa, campiglia ha scritto: Stacca i fili della resistenza e mettila in centrifuga. Ho staccato i fili della resistenza e la centrifuga va quindi cambio la resistenza
Antonio Mes Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 23 minuti fa, Lockeid ha scritto: Si. Cambia la resistenza. Grazie mille
Antonio Mes Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 5 ore fa, Antonio Mes ha scritto: Grazie mille Resistenza cambiata , la centrifuga funziona ma non hai giri impostati cioè se impostano 1000giri va sempre a 400 giri
Lockeid Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Queste Candy hanno un elettronica degna del made in china. Per esempio, la resistenza che hai dovuto smontare se la metti su un altra macchina nessun problema. Anche io ho notato la non corrispondenza della velocità della centrifuga rispetto alla richiesta su più modelli. Questo difetto, pero , si manifestava con poco carico. Con un carico medio o pieno la centrifuga funziona bene. Insomma se la macchina sente che il carico non si auto bilancia all' interno del cestello non fa centrifugare ad alti giri. Potrebbe essere il tuo caso o forse no. Attendi anche altri pareri. Saluti (La tachimetrica e' buona?)
del_user_227154 Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il problema è l'algoritmo della coppia del motore che pesa il carico, ovviamente quando non c'è la biancheria è inutile funzionare a velocità alte. Il problema della dispersione della resistenza che disturba alcuni software e altri no è un discorso non lungo ma articolato perché ci sono diversi parametri da considerare.
Lockeid Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Campiglia hai ragione su tutto ma.. L' elettronica cinese della Candy e' di scarsissima qualità' ma e' solo il mio parere o gusti personali. Incredibilmente le resistenze che Candy monta in Cina sono della thermowatt ; ed e' una azienda italiana di tutto rispetto. Insospettito da questo difetto, ho collegato tutte le resistenze smontate ad un differenziale ; mai un distacco. Algoritmi o no , sono macchine cinesi ad alto costo; ma sono solo i miei gusti personali. Saluti
del_user_227154 Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 No no sono d'accordo l'elettronica non vale un c.......o.
Antonio Mes Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 8 ore fa, Lockeid ha scritto: Queste Candy hanno un elettronica degna del made in china. Per esempio, la resistenza che hai dovuto smontare se la metti su un altra macchina nessun problema. Anche io ho notato la non corrispondenza della velocità della centrifuga rispetto alla richiesta su più modelli. Questo difetto, pero , si manifestava con poco carico. Con un carico medio o pieno la centrifuga funziona bene. Insomma se la macchina sente che il carico non si auto bilancia all' interno del cestello non fa centrifugare ad alti giri. Potrebbe essere il tuo caso o forse no. Attendi anche altri pareri. Saluti (La tachimetrica e' buona?) Ho provato con il carico ma la centrifuga rimane a bassi giri
Lockeid Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Ci sarebbe da verificare la bobina della tachimetrica montata sul motore e le sue connessioni sulla scheda. Stai andando con la vecchia o nuova scheda?
Antonio Mes Inserita: 15 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2020 11 ore fa, Lockeid ha scritto: Ci sarebbe da verificare la bobina della tachimetrica montata sul motore e le sue connessioni sulla scheda. Stai andando con la vecchia o nuova scheda? Con la vecchia scheda
Lockeid Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 Verificare tachimetrica, cablaggi, lu ghezza spazzole e stabilita della lavatrice mediante i suoi piedini. Al momento altro non mi viene in me te. Magari Campiglia può aggiungere il suo Pensiero vista la larga espetienza
del_user_227154 Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 Purtroppo io ho la museruola......... posso dare ogni tanto qualche informazione ma non posso partecipare alle discussioni, detto questo c'è 1 sola versione di quella macchina che ha l'inverter quindi bisogna capire il motivo per cui non sale la rampa della centrifuga e come ho scritto diventa una discussione che io non posso seguire. Manual.pdf
Lockeid Inserita: 16 novembre 2020 Segnala Inserita: 16 novembre 2020 Documento importante per il nostro amico
Antonio Mes Inserita: 16 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2020 23 ore fa, campiglia ha scritto: Purtroppo io ho la museruola......... posso dare ogni tanto qualche informazione ma non posso partecipare alle discussioni, detto questo c'è 1 sola versione di quella macchina che ha l'inverter quindi bisogna capire il motivo per cui non sale la rampa della centrifuga e come ho scritto diventa una discussione che io non posso seguire. Manual.pdf 2 MB · 7 download Grazie Il 14/11/2020 alle 20:34 , Lockeid ha scritto: Ci sarebbe da verificare la bobina della tachimetrica montata sul motore e le sue connessioni sulla scheda. Stai andando con la vecchia o nuova scheda? Con la vecchia scheda
