Informazioni tecniche per un monitor
Gaetano Alfieri
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi. Non so se è la sezione giusta, ma avrei una domanda da fare a voi espertissimi del settore, e magari sarà pure una richiesta fuori dal mondo, ma voglio farvela lo stesso. Vorrei sapere se è possibile fare una qualche modifica al telaio di un televisore per farlo andare a 15 hrz come un monitor arcade da sala giochi. Grazie in anticipo
Modificato: da Gaetano Alfieri
La richiesta non è molto chiara. 15 Hertz di cosa ? (Sincro verticale o Fps ?)
Molti monitor Arcade sono derivati da telai per TV PAL e funzionano senza modifiche in RGB, o addirittura in Scart.
Se la scheda esce in VGA non è possibile utilizzare un telaio TV se non in modalità 640 x 400, e mescolando i sincronismi H/V).
Gaetano Alfieri
So che i telai per i monitor arcade funzionano a 15 hrz per ottenere la massima resa grafica, mentre n televisore almeno 50 hrz. So che la soluzione più semplice sarebbe trovare un telaio arcade e adattarlo al tubo, però vorrei sapere se è possibile modificare quello del televisore, dal momento che appunto non verrà più usato come televisione ma come monitor per collegare un neo geo mvs da sala giochi.
Gaetano Alfieri
Cioè mi è stato spiegato che i videogiochi arcade lavorano a risoluzioni molto basse, e che con un comune televisore la resa grafica non è identica a quella della sala giochi.
L'ingresso PAL della TV, non interlacciato è a bassissima risoluzione ed equivale a 240 linee
La frequenza verticale minima è 25 Hertz.
A 15 hertz vedresti lo schermo che lampeggia vistosamente.
Hai già provato a collegare la scheda alla TV ?
Con quale risultato visivo ?
Gaetano Alfieri
Si la scheda  è collegata alla tv e si vede perfettamente, anzi ho saldato i fili della scart direttamente sul telaio. La mia era solo una curiosità, dal momento che parlando in un forum di appassionati di giochi arcade mi è stato detto che i monitor da sala giochi funzionano a 15 hrz mentre i comuni televisori a 50. È che questo comporta delle differenze sulla resa grafica. In effetti ho notato che sul tv le ombre dei personaggi lampeggiano costantemente, mentre sui monitor da sala questo non si verifica
Non credo dipenda dal monitor.
Se l'immagine è stabile, e la qualità generale è buona, potrebbe essere necessario agire sul software della scheda Neo geo
Gaetano Alfieri
il fatto è che ne ho provate 4 o 5 schede neogeo e fanno tutte la stessa cosa. Comunque il televisore utilizzato è il grundig che to riparato tempo fa
Si le console vanno a 15hz come I commodore etc.. ma tu visto che hai usato un tv con ingresso pal scart non hai problemi, se non di saldatura imperfetta magari di qualche massa, sei sicuro che la console non è NTSC?
Modificato: da Martucci Ennio
Gaetano Alfieri
Non è una console, si tratta di una base neo geo mvs da sala giochi, precisamente un MV1-B. Comunque sì, io credo che sia NTSC, non pal. Comunque la mia richiesta era un'altra, ma a questo punto credo che la cosa non sia fattibile. In caso trovassi un telaio per monitor da sala giochi, potrei collegarlo al tubo del tv in sostituzione del telaio originale?
