Aiuto multimetro Fluke 77
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Possiedo il multimetro in oggetto, mai utilizzato dal sottoscritto (era di mio padre), con il quale dovrei effettuare delle semplici misurazioni come ad esempio la tensione delle prese casalinghe 220.
Ho letto manuale d'istruzioni e l'apparecchio dovrebbe selezionare automaticamente la gamma di V (a meno che si imposti quella manuale), tuttavia quando provo a fare un test nella classica presa di casa non rileva correttamente la tensione.
Inoltre ho notato che non parte da zero, bensì da valori leggermente più alti a secondo che i connettori sono inseriti o meno.
Questo problema ce l'ho solamente con l'ALTERNATA, la misurazione della continua funziona correttamente (ho provato su una classica pila stilo).
Potrebbe essersi guastato?
grazie mille per un aiuto.
Modificato: da Killo85
Lo strumento è ottimo e preciso.
0,011 volt in AC non sono nulla. (Se metti i puntali in un limone o sulla lingua esce molta più tensione)
Che valore AC hai rilevato sulla presa ?
Considera che attualmente la linea "220" che arriva in casa è stata portata a 230 volt e può arrivare tranquillamente oltre i 245, se sei vicino alla cabina.
MI esce "OL" ovvia l'errore di sovraccarico.
Quindi deduco sia un problema della gamma impostata....ma non riesco ad impostare quella automatica oppure a mettere quella corretta 🤔
5 minuti fa, Killo85 ha scritto:
MI esce "OL" ovvero l'errore di sovraccarico
Se hai premuto accidentalmente il tasto al centro della manopola hai bloccato l'autorange su una scala piu bassa.
Lo strumento misura fino a oltre 1000 volt DC e 750 volt AC
Mi viene alla mente un detto napoletano:,volgarotto ma adatto alla situazione: "Dare la p*****a alle creature ...."
