Uso corretto attuatori termostatici.
Emanuele Penacchio
Buongiorno.
Nel 2012 ho fatto installare una caldaia Eolo Superior con
termostato ambiente Fantini Cosmi  in posizione centrale
nell'appartamento.
Di recente sui sei termosifoni che fanno capo alla caldaia ho fatto
installare altrettanti attuatori temostatici Watts. L'installatore mi
ha consigliato di tenerne spento almeno uno per evitare che la caldaia
vada in ebollizione data la presenza del termostato ambiente.
Potete darmi un parere riguardo questo consiglio e una vostra
valutazione generale?
Vi ringrazio dell'attenzione.
Questo è argomento da forum di termotecnica, sezione riscaldamento.
Provvedo a spsotare la discussione.
Il principio di funzionamento è semplice: l'attuatore termostatico chiude in base alla temperatura della stanza. Se tutte le stanze hanno raggiunto la T impostata sull'attuatore tutti i circuiti saranno chiusi quindi la caldaia accendendosi potrebbe raggiungere la T massima ma comunque si spegne! Ciò che continua a girare inutilmente sarà la pompa di circolazione; inutilmente perchè essendo tutti i circuiti chiusi non farà girare un bel nulla!
Quindi se gli attuatori e la caldaia in qualche modo comunicano allora Ok, se non comunicano devi trovare il modo di far spegnere la caldaia quando tutti gli attuatori sono chiusi.
In alternativa uno lo imposti alto(esempio quello montato nel salone dove hai il termostato ambiente) ed il problema è aggirato, in quella sala quando si raggiunge la T impostata sul termostato tutto il resto della casa dovrebbe essere già a temperatura da un pezzo!!
vincenzo barberio
Generalmente nella zona/ambiente in cui è installato il termostato ambiente, non vanno installate le "testine" termostatiche.
Qual è il modello preciso della tua caldaia?
Le testine teemostatiche sono belle, ma l'impianto deve essere adeguato ed adattato per accettarle.
Atomino Beep Beep
"attuatori termostatici" sarebbero le termovalvole? O stiamo parlano di altro?
