Collegare motore 1500w 48v a controller
Salve a tutti, dopo il progetto del monopattino di qualche mese fa, realizzato grazie ai vostri consigli, sono di nuovo a chiedere aiuto per un nuovo progetto, sempre si tratta di collegare motore e controller ( sempre di fattura cinese 😁...). Ovviamente istruzioni in cinese...ho chiesto al venditore la possibilità della traduzione, si vedrà...intanto chiedo: devo collegare esclusivamente consenso accensione sottochiave, acceleratore ( sensore di Hall ) e motore, stavolta un motore senza spazzole.
Motore:
https://www.amazon.it/gp/product/B086P4WGNW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Controller:
https://www.amazon.it/gp/product/B07NC65KZD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Ho visto che nelle fotografie della centralina ce ne una che spiega la funzione ed il collegamento di ogni filo, le scritte sono in inglese. In pratica hai già le informazioni. Dare qualche informazione aggiuntiva è un po' difficile con i pochi dati disponibili.
Sarebbe preferibile che tu ponessi delle domande precise,poi si vede se è possiibole risponderti.
In effetti le indicazioni in inglese ci sono...collegamento con motore e pacco batteria ok, così come l'acceleratore; non riesco a capire i seguenti punti:
a- instrument plug
b- allarm signal
c- self learning plug ( 2 )
d- high level plug
c- low level plug
g- three speed plug
h- hall line
i- reversing the plug
j- security power supply  ( è l'ingresso del carica batteria ?... o l'accensione sottochiave ?)
k- switch plug ( must by connected )
non vorrei bruciarla sbagliando i collegamenti, come feci con la precedente...
poi i punti D e C, significa che posso fare lavorare il motore in due diverse modalità di rendimento ?
Siccome il mio inglese è mooolto carente...ho usato il traduttore google e, onestamente, restituisce una traduzione in termini molto incomprensibili...
Questa è la foto delle  " istruzioni " presente sul retro della scatola del controllercontroller_brushles.thumb.jpg.85e2e98a8ca2547062bcb52f772c1f88.jpg
a parte qualche differenza nei colori di alcuni cavi rispetto al link sopra, ho provato anche la traduzione fotografica, con scarso successo
Unica informazione: il rosso k lo descrive come serratura elettronica ( ? )
il b: blu segnale antifurto; verde linea sensibilità dispositivo antifurto; giallo linea serratura elettronica dispositivo antifurto
il j alimentazione dispositivo antifurto ( sarebbe il " sottochiave accensione " ?...)
il i linea di inversione
il c idendifica la linea dell'interruttore... però sono connettori che si incastrano, come a far ponte...
Dunque...il venditore ha risposto, non è in grado di fornire le istruzioni in italiano, ma solo in inglese...dalla mia traduzione risulta questo:
a- spina strumenti
b- segnale di allarme
c- autoapprendimento
d- spina di alto livello
e- spina di basso livello
f- acceleratore
g- tappo (?) a tre velocità
h-linea di sala ( presumo dal n° dei fili e colori che vada connesso al motore )
i-invertire la spina ( può essere l'inversione del senso di rotazione motore ? )
j- alimentazione di sicurezza ( può essere la connessione per il carica batteria ? )
k- tappo (?) dell'interruttore ( può essere la chiave di accensione ?)
Ora sorgono altri dubbi...il " g " può essere il selettore di velocità bassa media alta ? Dovrò quindi ponticellarlo per ottenere la velocità massima ?
Metti il testo originale in inglese che lo controllo
a- instrument plug
b- allarm signal
d- high level plug
c- low level plug
g- three speed plug
h- hall line
Posso fare il test di funzionamento con alimentatore da banco 12v 10A ? con il precedente motore 1000w 48v + regolatore di giri lo feci e funzionava, qui però con un brushles e relativo controller non so se faccio bene...
E il connettore ad inserzione (plug) che permette di selezionare 3 velocità. Io non so se i comandi sono attivi alti o bassi.
h- hall line
Linee dei sensori di Hall. Bisognorebbe conoscere quanti sensori ci sono; presumendone i canonici 3, nero e rosso alimentazione, giallo, verde e blu segnali.
J.-----> alimentazione di sicurezza.
Assolutamente no. Con un brushless la tensione di alimentazione ha dei limiti abbastanza ristretti.
Grazie mille Livio !
Per quanto riguarda  " h " se ho letto bene la descrizione del motore, dice di avere 3 sensori, comunque sul motore è presente il connettore a 5 poli con i cavi di colori corrispondenti al connettore del controller
" j " alimentazione di sicurezza, cioè ?
Comunque, a questo punto, sarebbe sufficiente collegare cavi motore ( ABC ), sensori di Hall ( h ), acceleratore ( f ), alimentare il tutto con i 48v e dovrebbe andare ? Resta da capire il regolatore di velocità ( g ), se può essere sufficiente ponticellare qualche cavo o se serve un deviatore...
G
"g" è un selettore per 3 velocità prestabilite.
Purtroppo questi sono i problemi che derivano dall'acquistare direttamente in Cina. Ti danno una scatola senza alcun manuale di istruzione.
Se sei competente e paziente, ti metti l'oggetto sul banco e passo passo cerchi di capire come va collegato e come devi farlo funzionare, altrimenti rischi di avere qualche cosa che non sai come fare a farlo funzionare
Se avessi per le mani l'oggetto, potrei aiutarti di più. Ma così a distanza non so dirti più di quanto ho già scritto.
La ringrazio molto Livio, so comunque molto più di prima...la pazienza non mi manca, ora faccio un po' di prove e vedo di capire meglio, ho solo il timore di rovinare qualcosa...
Però, se ho capito bene, è meglio che alimento il tutto con i suoi 48v e non con l'alimentatore a 12v
Certamente! Bisogna usare un alimentatore da 48V +/ 10%
Provato il tutto con i 48v, il motore funziona, ho trovato il sottochiave ( k ), ora rimane da trovare la velocità giusta tramite il connettore G, se ponticello i cavi, provando 2 alla volta, rischio ? In fondo un commutatore a tre vie farebbe lo stesso, o no ?
Misura se sui cavi c'è una tensione rifirita allo zero. Il fatto che ci sia un cavo rosso ed uno nero mi da l'impressione che possa esseci qualche cosa legato alle alimentazioni.
Infatti: il nero è negativo, il rosa e il grigio entrambi +5v
Teoricamente si dovrebbero portare a "0" entrambi o alternativamente, però non conoscendo l'aggeggio non vorrei che si facesse un danno.
Lo penso anch'io...comunque, a vista, il motore sembra girare veloce, dovrei verificare con un contagiri ottico, se senza ponticelli o commutatore raggiunge i 3750 rpm, sono a posto, un amico ce l'ha, appena posso controllo, ancora grazie !
Per curiosità...come si procede per portare a zero entrambi o alternativamente ?
Vorrei azionare anche due fanali, anteriore e posteriore, pensavo di utilizzare l'uscita di tensione che c'è sul connettore J che è di 48v, ho un trasformatore dc dc 48v-12v 10A, più che sufficiente per due lampadine a led dal consumo totale di 4A; il problema è che J non è sottochiave, cioè, " spegnendo " la chiave il motore non gira, ma la tensione su J rimane...Se monto un relè da 48v e prendo il consenso dal sottochiave, può andare ? Chiedo, perchè immagino che lasciare collegato il trasformatore, anche se non ha richiesta di tensione, consuma comunque, giusto ?
Con 2 interruttori collegai a 0V.
Si. Puoi anche usare un relè a 24Vcc, più facili da reperire, con un resistore in serie.
Cioè il cavo rosa +5v collegato con un interruttore al nero - e il grigio +5v anche lui al nero - ?
Hai 2 fili, quindi 4 combinazioni:
  1. Tutti e 2 appesi
  2. Rosa aperto e grigio a zero
  3. Rosa a zero e grigio aperto
  4. Rosa e grigio a zero.
Di queste 4 probabilmente una non è efficace (o tutti e 2 a zero o tutti e due aperti). Con le altre 3 si selezionano 3 differenti velocità, almeno così ho capito dalla scarne informazioni.
