Collegare motore 1500w 48v a controller
Ho misurato i giri, ponticellando i fili, ma premetto che, secondo me, il misuratore di giri prestatomi non funziona bene...comunque: rosa + nero = 4200 rpm; grigio + nero = 5200 rpm; nessun ponte = 5000 rpm...ho ripetuto una decina di volte le misurazioni, ho messo il nastro riflettente sul perno del motore, macredo proprio che lo strumento non funzioni bene, o non lo so usare io...
Sono riuscito a far funzionare tutto, ora rimane da dimensionare il fusibile a protezione di tutto, il motore assorbe 32 A nominali, non so quanto possa assorbire al picco massimo, pensavo a un fusibile da 50 A, meglio rapido o ritardato...? Potrebbe andare bene uno di quelli riarmabili ?,  tipo questo :50A-300A AMP 12-48V DC interruttore di circuito fusibile auto barca impermeabile manuale interruttore, nero: Amazon.it: Auto e Moto
E tornano i giri, sono giusti ?
La corrente da 32A è risultata dalle misure o un dato di targa ?
Con ilfusibile, messo prima della centralina, proteggi solo i cavi di alimentazione alla centralina. Se non fuinzionano le protezioni elettroniche all'interno della centralina, il fusibile non riesce aproteggere l'elettronica.
Il motore dovrebbe avere la corrente limitata dalla centralina.
se non c'è un condensatore in ingresso alla centralina non c'è necessità di metterlo ritardato. Io userei un fusibile normale da 50 A posto in prossimità della batteria.
magari se metti lo schema di collegamento potrebbe essere di aiuto a qualche altro che ha il medesimo problema.
I giri dovrebbero essere 3750 max dai dati di fabbrica...
I 32 A sono un dato di fabbrica, ma se non sbaglio W/v=A...giusto?
Questa centralina non ha bisogno di display, quindi se si usa con acceleratore non serve collegare i sensori freni, bisogna però collegare il sensore di selezione alta,media,bassa velocità, se non si collega in automatico restituisce la media velocità
schema collegamenti.pdf
Quindi così potrebbe andare ?
2020-11-30_102941.pdf
I separerei le 2 linee con 2 fusibili che fanno capo al medesimo punto; un fusibile da 50A per il motore ed uno da 10 per i servizi.
Si, in corrente continua è corretto. Sarebbero 31,5 A nominali per il motore più un'eventuale sovracorrente durante le accelerazioni, più il consumo della centralina.
Così ? Ma cosa succede se metto un fusibile da 12 v ? quelli da auto per intenderci...
Il comando di accensione è integrato nell'acceleratore, ma escono 2 cavi sottili, 0,5 mm, è dichiarato per 48v, ma non sapendo se nella centralina c'è un relè per questo collegamento, mi sentirei più sicuro montandone uno esterno...è meglio ?
colleg,brushless.pdf
Dovrebbero tenere, come isolamento, anche i 48V. Magari previdi quelli per i 24V come quelli degli autocarri.
Si lo schema va bene
Una curiosità...volendo mettere sotto relè il consenso della chiave di accensione, il trasformatore e un voltmetro, posso usare un solo relè ?
rele unico.pdf
Se il relè tiene tutto l'assorbimento non ci sono problemi.
Sono riuscito ad assemblare tutto, un relè unico per 3 servizi ( è un 40 A e i servizi hanno un assorbimento massimo di 15 A ), il selettore delle 3 velocità funziona ( un semplice interruttore 1 2 3 posizioni ), i servizi a 12 v funzionano...ora devo aspettare il bel tempo per testare la tenuta di motore e controller su strada...
Grazie ancora dei consigli e delle dritte a Livio e a tutti !!!
