NeoElectro Inserito: 12 novembre 2020 Segnala Inserito: 12 novembre 2020 Ciao, ho un problema con una cassa con funzione Bluetooth, radio, USB e schede SD, in pratica tutto ad un tratto non si è sentita più, il volume sembrava non funzionare ed in effetti una volta aperta ho trovato il chip vicino al switch del volume bruciato, ora non so che tipo sia per poterlo sostituire, posso chiedervi un aiuto? Vi ringrazio come sempre. Allego le foto. Quote
NeoElectro Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2020 (modificato) Allego l'immagine del chip bruciato, da quello che ho potuto vedere, se non sbaglio la marca è chipst. Ho provato a cercare su internet ma non ho trovato nulla. Non posso allegarla, il sistema audio funziona a 9v e la cassa dovrebbe essere di 10W. https://ibb.co/tpzZvVp Modificato: 12 novembre 2020 da NeoElectro
Livio Orsini Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Ti spsto la discussione nella sezione dove solitamente si trattano i problemi dei dispositivi audio. Tu pubblica marca e modello della cassa e spera che ci sia qualcuno che conosca quel modello, ne abbia lo schema o ne abbia altra uguale.
NeoElectro Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Quote 45 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Ti spsto la discussione nella sezione dove solitamente si trattano i problemi dei dispositivi audio. Tu pubblica marca e modello della cassa e spera che ci sia qualcuno che conosca quel modello, ne abbia lo schema o ne abbia altra uguale. La ringrazio e scusi Posto un immagine del collegamento del chip audio, quello che sono riuscito a vedere.
NeoElectro Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 13/11/2020 alle 07:44 , Livio Orsini ha scritto: Ti spsto la discussione nella sezione dove solitamente si trattano i problemi dei dispositivi audio. Tu pubblica marca e modello della cassa e spera che ci sia qualcuno che conosca quel modello, ne abbia lo schema o ne abbia altra uguale. Mi scusi è possibile sostituire le immagini caricate nelle discussioni per ottimizzarle così che occupino meno spazio o per metterne altre migliori?
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 2 ore fa, NeoElectro ha scritto: Mi scusi è possibile sostituire le immagini caricate nelle discussioni per ottimizzarle così che occupino meno spazio o per metterne altre migliori? Le modifiche al messggio le puoi fare solo entro circa 10' dall'invio del messaggio stesso, dopo non puoi modificare il mesaggio
NeoElectro Inserita: 17 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2020 Volevo sapere che tipo di chip audio possa essere, un amplificatore o non so cosa, per cercarne uno adattabile. Nessuno sa aiutarmi?
carlovittorio Inserita: 18 novembre 2020 Segnala Inserita: 18 novembre 2020 Dallo schema disegnato i 9Volt dell'alimentazione non giungeranno mai al pin 5 quindi l'IC non è alimentato.
Livio Migliaresi Inserita: 18 novembre 2020 Segnala Inserita: 18 novembre 2020 OT @carlovittorio felice di leggerti!!!!
REDCAT2 Inserita: 18 novembre 2020 Segnala Inserita: 18 novembre 2020 Potresti ricontrollare le connessioni del chip sul circuito stampato ? Dallo schemino manca l'alimentazione positiva al chip e mi pare strano che l'altoparlante sia connesso direttamente al chip (anche la massa al pin 8 non mi convince). Se le connessioni erano diverse poteva essere un LM386.
carlovittorio Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 22 ore fa, Livio Migliaresi ha scritto: felice di leggerti!!!! E' sempre un piacere leggerti!😃
NeoElectro Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Il 18/11/2020 alle 11:12 , carlovittorio ha scritto: Dallo schema disegnato i 9Volt dell'alimentazione non giungeranno mai al pin 5 quindi l'IC non è alimentato. Il positivo dell'alimentazione 9v passano da un condensatore di 16v ed é collegato al pin 5, anche perché toccando con i puntali del tester il negativo(pin8 ) ed il positivo pin5 segna il voltaggio, cosi anche con il positivo al pin4 ed il pin3.
NeoElectro Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Il 18/11/2020 alle 11:50 , REDCAT2 ha scritto: Potresti ricontrollare le connessioni del chip sul circuito stampato ? Dallo schemino manca l'alimentazione positiva al chip e mi pare strano che l'altoparlante sia connesso direttamente al chip (anche la massa al pin 8 non mi convince). Se le connessioni erano diverse poteva essere un LM386. Purtroppo é cosi, la cassa é collegata direttamente al chip ed il positivo dei 9v viene portato al pin 5, non so se qui si puó vedere meglio.
REDCAT2 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Ma nella parte sinistra sembra ci sia una predisposizione per un altro chip uguale e un'altra uscita (cassa ?) o sbaglio. L'altoparlante è connesso direttamente ai pin 5 e 6 del chip ?
REDCAT2 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Sei sicuro che il pin 8 sia la massa, solitamente i chip audio a 8 pin hanno il pin 7 come massa.
carlovittorio Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 17 ore fa, NeoElectro ha scritto: Il positivo dell'alimentazione 9v passano da un condensatore di 16v ed é collegato al pin 5, anche perché toccando con i puntali del tester il negativo(pin8 ) ed il positivo pin5 segna il voltaggio, cosi anche con il positivo al pin4 ed il pin3. Mi sai dire come fanno i 9V a passare da un condensatore?
NeoElectro Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 22 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Ma nella parte sinistra sembra ci sia una predisposizione per un altro chip uguale e un'altra uscita (cassa ?) o sbaglio. L'altoparlante è connesso direttamente ai pin 5 e 6 del chip ? Si, c'è la predisposizione per un altro chip. L'altoparlante è connesso direttamente ai pin 5 e 6 21 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Sei sicuro che il pin 8 sia la massa, solitamente i chip audio a 8 pin hanno il pin 7 come massa. Da quel che ho visto, si, il pin 8 è la massa
NeoElectro Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 (modificato) 10 ore fa, carlovittorio ha scritto: Mi sai dire come fanno i 9V a passare da un condensatore? Non ti so dire, so che il positivo del connettore dell'alimentazione arriva sino lì, dopo il condensatore e prima del smd per collegarsi al pin del chip. Modificato: 25 novembre 2020 da NeoElectro
NeoElectro Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Che tipo di chip posso cercare?
REDCAT2 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Sinceramente non ho nessun dato tecnico in proposito, però ho visto che alcuni sistemi simili montano l'integrato audio N54150 o NS4150 della Tengsheng Electronics.
