Giovanni Segreto Inserito: 12 novembre 2020 Segnala Inserito: 12 novembre 2020 (modificato) Come si definisce il tempo di esecuzione di un istruzione? Ovvero il tempo che impiega il sistema operativo ad eseguire ad esempio la scansione ed l esecuzione del istruzione i0. 0 nel segmento 1. Il tempo di esecuzione e inteso come il tempo che intercorre tra l acquizione del informazione dal immagine di processo ingressi tramite il suo riferimento nel programma utente (i0. 0) e la sua attuazione logica nel segmento del programma utente, la fine del tempo di esecuzione del bit e data dal inizio della scansione della nuova istruzione? Nei data sheet di una 1200 ho visto 0.08us per i bit questi 0.08us sono il tempo impiegato dal sistema operativo per recuperare dal immagine di processo degli ingressi lo stato del bit ed eseguirlo nel programma utente? Modificato: 12 novembre 2020 da Giovanni Segreto
leleviola Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 (modificato) Un conto è l'acquisizione dell'immagine di processo e un conto è l'esecuzione di un istruzione, il tempo di esecuzione dell'istruzione è inteso come sola esecuzione dell'istruzione, l'immagine di processo è un processo a parte, il PLC non acquisisce ogni volta che esegue un istruzione l'immagine di processo relativa ma esegue una sola volta l'immagine di processo di tutti gli I/O all'inizio della scansione e poi esegue in sequenza le istruzioni tenendo in considerazione l'immagine di processo precedentemente acquisita, quindi devi considerare l'istruzione senza immagine di processo, se vuoi che l'immagine di processo degli I/O relativi sia nuovamente aggiornata è una nuova istruzione che devi far eseguire e che anch'essa ha il suo tempo di processo ovviamente Modificato: 13 novembre 2020 da leleviola
