garomar Inserito: 13 novembre 2020 Segnala Inserito: 13 novembre 2020 Buongiorno a Tutti, ho un problema con la mia stufa a pellet , si tratta di una Ungaro Fit i 24kw sulla quale ho rilevato tramite il suo display che il flusso aria è pari a 0 e quindi il flussimetro è andato. Si tratta di un ee575-v2c1 il quale costa sulle 180 € . Ho fatto una ricerca su questa sonda e ne ho ricavato le seguenti caratteristiche: alimentazione 10...19 volt range mis. aria 0....20 m/s v. out 0....5 volt in relazione al flusso Vorrei sostituire questa sonda con un altro tipo con caratteristiche simili tipo una sml 694 o una tk 447 che sono montate su stufe di altre marche conosciutissime e molto diffuse, anche con tensioni di alimentazione inferiori che si potrebbero adattare con un regolatore di tensione tipo L78.. La scheda elettronica montata sulla stufa è una sy 400 della tiemme la quale ho testato l'ingresso con un alimentatore variabile da 0 a 5 volt sull'ingresso dov'è collegata la sonda e la stufa ritorna in funzionamento normale adattando l'aria in entrata. Un immenso grazie a chi mi potrà un aiuto o un suggerimento.
Livio Orsini Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Questa non è problematica da elettronici, ma da specialisti in problemi di riscaldamento. Riapri la discussione nel forum di termotecnica, sezione riscaldamento.
