router danneggiato per sbalzo arrivato da porta lan
58 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto:
Ma fammi capire, la wind fornisce ai suoi clienti un router da 180 euro?? E poi se lo fornisce lei come fai a sapere il prezzo?
una volta avevo la wind ora da qualche anno ho telecom , il costo lo visto da chi li vende ,
Adesso io lo usavo con telecom fiano a qualche mese fa poi ha dato questo problema ed ne ho messo un altro come muletto , ora vorrei provare ad sistemarlo , a me va bene anche con software normale non wind
IL software l'ho preso sul sito della fritzbox
Modificato: da martin1984
Allora perché non prosegui con quel software di ripristino?
perche si blocca quando vede che quello installato è wind ed non mi fa proseguire
ma dal bootloader non si puo caricare il software ? perchè con il mio programma non lo fa !
  • 1 month later...
buona serata ,
volevo comunicarvi che sono riuscito ad riprogrmmare il router , ed il problema era anche il chip qfn lan ATHEROS AR8035-A perche senza dialogare dalla polrta lan non era possibile ad accedere al firmaware corrotto ,Io ho usato il programma di ripristino della fritzbox ed ho usato la console di ripristino ftp_uploader ed caricando il karmel del 7490
L'integrato AR8035 dove l'hai trovato? A me ne servirebbero un paio ma non li trovo da nessuna parte.
li ho trovati solo su aliexpress
L'integrato AR8035 e' un PHY ethernet RGMII. Dal bootloader che assomiglia a u-boot ma non e', hai comunque dei comandi per testarlo.  Facilmente il kernel, roba openwrt, si pianta nell'inizializzazione della rete se e' guasto o manca il PHY.
Inizia a sostituire quel AR8035. Poi provalo
   mdio-read   read 16-Bit mdio value
   mdio-write   write 16-Bit mdio value
Qui hai datasheet con registri
https://www.digikey.in/en/datasheets/qualcomm/qualcommar8035dsatherosmar2011
Puoi testare registro 01 (status) e vedere se hai il link con cavo inserito.
Tutto si ripara, fin che trovi i ricambi e sei capace a cambiarli. Ho appena riparato il miuo router colpito da fulmine, cambiato IC switch, 200 piedini qfp. magnetici di rete da 4 esploso, cambiate alcune resistenze fusibile, e una pista interrotta. Nel totale non e' stato semplicissimo ma ha valso la pena, router vale 200E.
Modificato: da _angelo_
si lo puoi vedere se funziona quando accedi al bootloader da pin seriali  aprendo il programma putty sul pc ed vedi se dialoga , da li vedi se ti viene riconosciuto il chip
se non dialoga tramite seriale o hai invertito il tx con rx o non hai impostato la porta com a 115200
