Samsung le32b350 si accende dopo circa 5 minuti di alimentazione
Salve ragazzi ho un problema con questa tv in pratica per farla accendere devo dare tensione per almeno 5 minuti poi si accende da sola mi spiego meglio... allora tv non in corrente per una mezz'ora dopo di che inserisco la spina e non si accende esce nemmeno il puntino rosso di stand-by aspetto circa 5 minuti e sento il classico suono samsung e si accende da sola. mi dareste delucidazioni Grazie mille
Ciao!
Magari questo video potrebbe essere utile per la risoluzione del problema descritto.
Credo anche io che sia un problema di condensatori.
