blurp76 Inserito: 30 settembre 2008 Segnala Inserito: 30 settembre 2008 Buongiorno a tutti, mi ritrovo con uno strano problema, sto utilizzando Wincc flexible 2005 HF7 e ho bisogno di stampare la documentazione di un progetto. Ricordo di aver fatto questa operazione in passato senza problemi.Per qualche stano motivo ora le opzioni 'Stampa documentazione progetto' e 'Stampa selezione' sono grigie e non si possono selezionare. Non riesco a capire da cosa possa dipendere.. qualche suggerimento?1000 grazieLorenzo
kamikaze Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Se hai le selezioni "grigie" è perchè nessun progetto winCC è aperto , ma hai aperto solamente l'editor.Devi caricare il progetto tramite la funzione "apri" ,una volta che vedi il progetto con il suo menù, finestre editor, strumenti e risultato , potrai stamparlo.CiaoIvan
blurp76 Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Ciao, grazie della risposta ma non ho risolto. Avevo già aperto il progetto completo.. succede sia lanciando winCC aprendo una pagina nello Step7, sia aprendo il progetto direttamente da WinCC. Oltre alle opzioni di stampa anche 'Salva con nome', 'Importa/esporta' e 'Carica nel progetto step7' non si possono selezionare.. Non riesco a capire, mi sa che mi tocca reinstallare WinCC.
