Nico Rucco Inserito: 13 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 13 novembre 2020 Buongiorno Ho una caldaia un po' vecchiotta lo so ma purtroppo con i recenti problemi economici non posso permettermi una caldaia nuova, premetto faccio fare tutti gli anni i controlli da tecnici specializzati l'ultimo è stato fatto a Luglio, vorrei evitare di richiamare il tecnico e spendere dei soldi che adesso non ho.😟 Da qualche giorno va in blocco, si accende il pulsante rosso centrale con il simbolo delle 3 fiammelle. Spiego meglio la procedura, apro l'acqua calda e dopo pochi secondi senza che si accendesse nulla ne pompa ne piezoelettrico si accende la luce rossa e non parte. premo il pulsante e si accende regolarmente anche durante la giornata senza problemi. Però ogni tanto lo fa. Ho guardato il meccanismo della valvola a 3 vie e quella del gas, quando si verifica il problema aprendo il rubinetto acqua calda si muove spostandosi sulla destra ma contrariamente a quello che dovrebbe fare non si accende il piezoelettrico. Ho cercato qui sul forum altri post simili e ho fatto tutto ciò che consigliano: verificare la polarità della spina, se la inverto il piezoelettrico va in continuo e conseguentemente va in blocco. la pressione dell'acqua è a 1,5 Ho notato una cosa, negli ultimi tempi il flusso d'acqua dai rubinetti dell'acqua calda è diminuito, può essere che lo scambiatore di calore (cilindro grigio)si sia intasato e provochi questo problema. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 pulisci la rampa beccucci e controlla che i cavi accensione e rilevazione non siano usurati se non risolvi fai una foto con camera combustione aperta che ti indico cosa controllare lo scambiatore sanitario in questo guasto non centra nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico Rucco Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2020 i cavi sono a posto, comunque ti invierò la foto. poco fa ho aperto la scheda elettronica, dissaldando e poi risaldando i connettori che vanno alla bobina dell'accensione, all'interno c'era un po' di ossido sui piedini di qualche componente ma non molto, ho pulito tutta la scheda con WD 40 e poi rimontata, adesso è quasi un'ora che va, 🤞 nel caso dovesse bloccarsi ancora la ri smonto e apro la camera di combustione e faccio le foto. Un'altra cosa che ho notato, ma magari lo faceva anche prima, quando chiudo il l'acqua calda la caldaia ci mette 5/6 secondi prima di spegnersi, mentre se la spengo dal termostato del riscaldamento, è immediato lo spegnimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico Rucco Inserita: 15 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2020 niente ha funzionato per un paio d'ore poi ancora in blocco allego le foto della camera di combustione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2020 Visto che va in blocco senza che questa faccia partire la pompa ne tutto il resto , quindi diciamo senza nessun movimento oltre il comando di avvio . Penso che dovresti vedere più la scheda che altro , qualche relè fasullo , magari delle saldature . Quando funziona bene parte per prima la pompa poi questa attiva il pressostato di sicurezza e da questo consenso il bruciatore e così via . Quindi se neanche la pompa parte , credo che bisogna vedere se e cosa non la comanda . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico Rucco Inserita: 19 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 buonasera. Apro l'acqua, la pompa si accende, il pressostato si attiva e preme la levetta del doppio interruttore, poi non succede niente, 4 secondi e si blocca. premo il pulsante di blocco, do un colpetto sul frontale e la caldaia parte e funziona regolarmente anche col riscaldamento, se poi la caldaia si spegne per più di 10 minuti devo rifare tutta la procedura. 😒 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 rifai le saldature relè sulla scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico Rucco Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 Buongiorno a tutti. problema risolto, ho sostituito la centralina e va tutto perfettamente, fortunatamente ne ho trovata una usata a 25€ Ringrazio tutti per i consigli, sono consapevole che la mia Immergas Eolo Iono è vecchia, ma purtroppo non ho la possibilità economica di cambiarla, con il lavoro sono fermo da sei mesi e entrate 0. Sperando in una ripresa chiederò ancora i vostri consigli, e visto che la maggior parte di voi siete installatori anche qualche preventivo. Grazie ancora e buon Natale (anche se segregati in casa) Nico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 In bocca al lupo per il lavoro e grazie dell'aggiornamento . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe-55 Inserita: 12 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2021 Buongiorno ...è da ieri sera che la mia caldaia ( vecchiotta) si accende , parte la fiamma e si spegne .Cosa potrebbe essere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 12 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2021 @giuseppe-55 [url=https://www.plcforum.it/portale/regolamento.php]regolamento[/url] s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
