skyhell Inserito: 13 novembre 2020 Segnala Inserito: 13 novembre 2020 Salve, sto cercando di riutilizzare alcuni modem datati (technicolor,alice gate, fastweb...) per collegare una telecamera IP. Anche senza internet, utilizzando il modem come router riesco a vedere la telecamera sia sul pc che sul telefonino in locale sia con cavo LAN che con WIFI. Per non tenere sempre acceso il pc per registrare volevo trovare un modo per sfruttare la porta USB presente sul modem dove si collega una pennetta o una stampante in modo che la registrazione avvenisse direttamente sul modem. Immagino sia complicato cercare di modificare il firmware , su internet non ho trovato nulla magari qualcuno lo ha già fatto chissà... chiedo un consiglio agli esperti
Andrea Annoni Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 La questione è che devi trovare telecamere che facciano salvataggio delle registrazioni via FTP........un conto sono gli eventi (lo fanno tutte).....un'altro è registrare in remoto. Diversamente vorrebbe dire che il router dovrebbe fare da NVR........e direi che non è stato progettato per quello; il solo processore si siederebbe.
del_user_212017 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 La cosa è sulla carta fattibile, ma occorre conoscere cosa sono in grado di fare le telecamere e i modem\ruter. Mi spiego: le telecamere avranno delle funzioni tipo: catturare il live a differenti qualità, salvare fotogrammi ogni tot (come i vecchi videolento su cassette), salvare filmati o fotogrammi al verificarsi di eventi,etc. In più avranno, come detto da Andrea, protocolli su cui lavorare: FPT, SFTP, HTTP, SMB, etc. Il mdem dal canto suo occorre capire a che cosa serve la porta USB: magari serve solo a condividere una stampante, oppure alcuni puoi collegarci una webcam USB e trasformare il tutto in una telecamera IP, oppure collegare un disco o pen drive e condividerlo in rete con SMB o FTP o chi sa quale altro protocollo. Quindi non è possibile rispondere se non si conosco le funzioni di cui sono capaci la telecamera e il modem. Se sei fortunato e la telecamera supporta lo stesso protocollo del modem, allora il gioco è fatto. Per esempio, prima della fibra ottica avevo un modem\router Netgear e se sulla porta USB collegavo un disco USB lo condividevo in rete in lettura e scrittura Le mie telecamere salvano sia in SMB che in FTP per cui.... gioco fatto. Attento alla "rotation"... quiando il dispositivo è pieno, occorre che la telecamera sia capace di sovrascrivere gli eventi partendo dai più vecchi
skyhell Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 3 ore fa, stef70 ha scritto: La cosa è sulla carta fattibile, ma occorre conoscere cosa sono in grado di fare le telecamere e i modem\ruter. Mi spiego: le telecamere avranno delle funzioni tipo: catturare il live a differenti qualità, salvare fotogrammi ogni tot (come i vecchi videolento su cassette), salvare filmati o fotogrammi al verificarsi di eventi,etc. In più avranno, come detto da Andrea, protocolli su cui lavorare: FPT, SFTP, HTTP, SMB, etc. Il mdem dal canto suo occorre capire a che cosa serve la porta USB: magari serve solo a condividere una stampante, oppure alcuni puoi collegarci una webcam USB e trasformare il tutto in una telecamera IP, oppure collegare un disco o pen drive e condividerlo in rete con SMB o FTP o chi sa quale altro protocollo. Quindi non è possibile rispondere se non si conosco le funzioni di cui sono capaci la telecamera e il modem. Se sei fortunato e la telecamera supporta lo stesso protocollo del modem, allora il gioco è fatto. Per esempio, prima della fibra ottica avevo un modem\router Netgear e se sulla porta USB collegavo un disco USB lo condividevo in rete in lettura e scrittura Le mie telecamere salvano sia in SMB che in FTP per cui.... gioco fatto. Attento alla "rotation"... quiando il dispositivo è pieno, occorre che la telecamera sia capace di sovrascrivere gli eventi partendo dai più vecchi la telecamera modello A11-UX905A-BPV supporta il formato trasmissione dati h264/h265, supporta il formato ONVIF2.4/RTSP... altre caratteristiche sono nel manuale in allegato il modem ha la porta USB che supporta hardisk e stampanti... MANUALE ATLANTIS.pdf modem_TG582n.pdf
ivano65 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 anche se si riuscisse a convertirlo in NVR , come dice ANNONI avrebbe vita breve, quindi un inutile sacrificio. (occhio che sull'altare del sacrificio potrebbe finirci anche il disco rigido.) quindi meglio un NVR anche di fascia bassa
skyhell Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 1 ora fa, ivano65 ha scritto: anche se si riuscisse a convertirlo in NVR , come dice ANNONI avrebbe vita breve, quindi un inutile sacrificio. (occhio che sull'altare del sacrificio potrebbe finirci anche il disco rigido.) quindi meglio un NVR anche di fascia bassa Capirai che gran perdita...ho tanta roba da buttare compreso hardisk in questo periodo passo il tempo cosi...
Andrea Annoni Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Il problema che un modem non può diventare un NVR! Non è assolutamente possibile! Il massimo ch epuoi fare è tenertelo cosi e usare la porta USB con Host per SMB o FTP oppure installare DD-WRT (ammesso che il chipset sia compatibile) e allora hai la garanzia che la porta USB la possa utilizzarr appunto come Host. Ma li ti fermi. La telecamera, con tutto il rispetto, è un prodotto dozzinale che ha le funzioni base. In parole povere puoi mandare sul supporto USB del router solamente brevi filmati o snapshot di eventi tipo il motion. Non può in alcun modo gestore la registrazione. Su Ali ormai si trovano board NVR a meno di 10€.........
skyhell Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 1 ora fa, Andrea Annoni ha scritto: Il problema che un modem non può diventare un NVR! Non è assolutamente possibile! Il massimo ch epuoi fare è tenertelo cosi e usare la porta USB con Host per SMB o FTP oppure installare DD-WRT (ammesso che il chipset sia compatibile) e allora hai la garanzia che la porta USB la possa utilizzarr appunto come Host. Ma li ti fermi. La telecamera, con tutto il rispetto, è un prodotto dozzinale che ha le funzioni base. In parole povere puoi mandare sul supporto USB del router solamente brevi filmati o snapshot di eventi tipo il motion. Non può in alcun modo gestore la registrazione. Su Ali ormai si trovano board NVR a meno di 10€......... grazie della spiegazione, non è per la 10 euro ma per la curiosità e per passare un po di tempo sperimentando qualcosa di insolito... magari si riesce a ricavare qualcosa di utile sai che soddisfazione 😆
del_user_212017 Inserita: 16 novembre 2020 Segnala Inserita: 16 novembre 2020 Vediamo di chiarire: tra le funzioni della telecamera c'è sicuramente la ripresa ed invio del "live" attraverso i protocolli standard come RTSP (apri VLC, lo punti alla telecamera e ne vedi il live, per esempio). questa funzione (o simili) è usata dal NVR per acchiappare lo STREAM della telecamera e farne qualche cosa (registrarlo, analizzarlo, etc.). Attenzione che ho scritto STREAM perchè con questo metodo, la telecamera caccia fuori un flusso ininterrotto, con le specifiche che vengono impostate (risoluzione, codifica, bitrate, etc.); tale flusso NON è controllato, nel senso che se salta il collegamento di rete, la telecamera sorvola e se ne frega e continua a produrre. Un altra funzione della telecamera è quella di SALVATAGGIO: al verificarsi di eventi (motion detection, o altri ) la telecamera SALVA nel senso di SCRIVE da qualche parte qualche cosa che può essere un fotogramma, una serie di fotogrammi, un pezzo di filmato (esempio da 10 secondi prima a 10 secondi dopo) etc e questo salvataggio avviene dove? boh... dipende da dove la telecamera lo permette: memoria interna alla telecamera, scheda SD nella telecamera, archivio remoto FTP\SFPT, SAMBA, http put, object storage con API per Google, Microsoft, Droptbox, etc. Oppure la telecamera può anche permettere il salvataggio CONTINUO del live, ovvero il live, anziché essere solo sparato fuori come per lo stream, esso viene SALVATO nelle stesse modalità di prima (SD, FTP, http, etc. etc). CHiaro sino ad ora? Bene. Ora, il modem NON è un NVR. Al massimo e ben che vada ha una porta USB dove attaccare un disco esterno e renderlo accessibile sulla rete come FTP o SMB. Se la telecamera è compatibile con il protocollo esposto dal modem, allora la telecamera può registrarvi sopra, sempre che il model regga il bitrate... Quanto sopra NON è rendere il modem un NVR!!! è solo un archivio.
Andrea Annoni Inserita: 16 novembre 2020 Segnala Inserita: 16 novembre 2020 23 minuti fa, stef70 ha scritto: c'è sicuramente la ripresa ed invio del "live" attraverso i protocolli standard come RTSP Solo per precisare che NON è detto che ci sia. Sulle cinesate ad esempio non c'è proprio nulla. Su alcune nemmeno la pagina web. Nel suo caso l'Atlantis non oggetto si. la telecamera NON invia nulla; mette a disposizione il flusso RTPS/Onvif. è una sottigliezza chre nel suo caso è fondamentale per capire.
skyhell Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 Vi ringrazio per le informazioni, sicuramente non è facile ma nemmeno impossibile realizzare la cosa
Andrea Annoni Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Inserita: 21 novembre 2020 Bene. Facci sapere quando ci sei riuscito, Penso che non hai capito i post.
ivano65 Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Inserita: 22 novembre 2020 alcuni hanno propio del tempo da buttare, fatti loro, ma quel che non si capisce e' perche' vogliono a tutti i costi realizzare un'opera inutile oltre che impossibile da realizzare. anche spiegandogli BENE la cosa vogliono a tutti i costi continuare, mah....
