Aiuto su rele finder 26.01
Buongiorno a tutti,
Sono inesperto e vogliate perdonare delle eventuali stupidaggini.
Ho degli interruttori della luce collegati a rele finder. Quando accendo o spengo la luce sulle casse sento un bump.
Questo bump è :
- assente se il preamplificatore è spento ed è acceso solo il finale di potenza
- presente in maniera evidente se il preamplificatore è acceso e posto sul selettore phono (giradischi) cui sono attaccati i cavi rca che vengono dal gira (pur con il giradischi staccato dalla corrente). Se sposto il giradischi lontano dalla linea elettrica e dall'impianto non cambia nulla. Se cambio i cavi non cambia nulla
- presente in maniera attutita se preamplificatore acceso con selettore su ingresso phono a cui non sono collegati i cavi o su ingresso aux.
Leggevo di condensatori o varistori da mettere su A1/A2 del rele finder. Mi sapreste consigliare se è la strada giusta e quale condensatore o varistore usare?
Maurizio Colombi
Gli audiofili "stagionati" applicavano un condensatore in parallelo al contatto di comando del carico di tutti  gli interruttori e relé, proprio per evitare che il piccolo arco elettrico prodotto dal contatto stesso, interferisse con gli apparecchi audio.
Ma gli apparecchi di comando erano "stagionati" quanto gli audiofili...
Oggi ci sono apparecchi di comando molto più sofisticati, potresti buttare via una 15ina di euro ed acquistare un nuovo relè (con contatti nuovi e meno predisposti a creare archi elettrici) con la speranza di eliminare il fastidio, o buttare via una quarantina di euro e comprare un relè elettronico (quindi senza contatto meccanico) ed avere la certezza di eliminare il "bump".
