Tipo di contattore / relè
Ciao a tutti,
dopo un chiarimento avuto nella sezione "riscaldamento" mi trovo qui a chiedere lumi per un componente.
Devo comandare 3 pompe 230V 110W ciascuna, quindi un totale di 330W, con una tensione di 26V sulla bobina.
Ho individuato i seguenti prodotti:
-FM1AC1N24M relè monostabile Bticino
-223200241540 Contattore Finder
Qual è il migliore da utilizzare secondo voi? Eventualmente consigliate altro?
Grazie a tutti.
Perfetto, grazie mille... prenderò questo.
Per quanto riguarda l'assorbimento della bobina del contattore, è giusto che mi preoccupi o è trascurabile? Lo alimenterei con l'alimentatore della caldaia che è un 25 V - 30 VA che già alimenta il servomotore della valvola 3 vie, di cui non trovo dati, ho solo il codice del pezzo (87172043450).
Grazie, a presto.
quello del Finder è irrisorio (2÷2.2VA)
Bticino non lo dichiara ma non sarà tanto diverso
Ok, visto che non conosco l'assorbimento del servomotore non volevo creare problemi al trasformatore della caldaia, ma se mi dici che è irrisorio vado tranquillo.
A proposito: ho trovato questi dati, se possono essere utili, relativamente alla bobina del Finder... di quello Bticino non riesco a trovare nulla.
Grazie di nuovo!
