Alessio Tempestini Inserito: 13 novembre 2020 Segnala Inserito: 13 novembre 2020 Buonasera, per una pompa da 15kw, inverter da 18.5kW, corrente nominale di uscita 37A, massima corrente del salvamotore consigliato 50A. Siccome a valle di questo, prima della pompa, vorrei mettere una presa spina particolare (Marechal EVO) che è da 40A, vorrei ridurre la taglia del salvamotore a 40A, vorrei capire se rischio che mi salti. Non conosco bene il funzionamento degli inverter e dei motori alimentati da essi, vorrei capire (visto che l'inverter potrebbe lavorare anche in sovraccorrente rispetto alla nominale)in che caso la pompa può (nel funzionamento normale) assorbire di più rispetto ai 25A che si avrebbero nel caso in cui la alimentassi direttamente. Grazie
max.bocca Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Come salvamotore consigliato??
leleviola Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 il salvamotore in caso di motori comandati da inverter non serve, è l'inverter stesso a provvedere alle protezioni e a controllare direttamente il valore di corrente assorbita dal motore, soprattutto se all'inverter si fa fare una procedura di autotuning cioè autoparametrizzazione, lo stesso inverter calcola i parametri elettrici del motore come resistenza statorica e pure induttanza del motore e l'inverter provvede in automatico a proteggere il motore e far intervenire in maniera più precisa le protezioni mandando in blocco direttamente il comando dei dispositivi elettronici che alimentano il motore. In genere gli inverter danno la possibilità di comandare il motore anche in breve sovraccarico ma tali condizioni vengono definite nei parametri di funzionamento degli inverter, l'unica protezione che vi deve essere è la protezione dell'alimentazione in ingresso degli inverter in modo che l'alimentazione dell'inverter sia protetta da eventuali problemi o gusti sullo stadio di alimentazione dell'inveter, condensatore in corto o dispoitivo di potenza in corto. In genere tali protezioni sono svolte o da fusibili a intervento rapido per dispositivi elettronici oppure da magnetotermici specifici a preotezione della corrente nominale di ingresso dell'inverter che normalmente il costruttore degli inverter riporta direttamente nei dati di targa. Mettere una protezione termica o magnetotermica in uscita a un inverter non serve, anzi è spesso deleteria perchè i normali magnatotermici mal si abbinano con le correnti derivanti dalle armoniche in uscita dagli inverter facendo intervenire senza necessità tali protezioni, infatti le lamine bimetalliche dei relè termici scaldano di più se attraversate da correnti armoniche e quindi fanno scattare senza motivo le protezioni. In rarissimi casi ho installato tali protezioni, solo in casi in cui tramite un unico inverter si alimentava contemporaneamente più motorizzazioni e perciò per proteggere le varie motorizzazioni si installava per ogni motore la relativa protezione ma spesso come sopra dicevo era foriera di interventi non necessari
mc1988 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Aggiungo che non mi piace molto l'idea di interporre nel collegamento fra inverter e motore una presa e una spina...
Alessio Tempestini Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 No ma forse mi sono spiegato male, il salvamotore è a monte dell'inverter. Il 13/11/2020 alle 20:26 , leleviola ha scritto: il salvamotore in caso di motori comandati da inverter non serve, è l'inverter stesso a provvedere alle protezioni e a controllare direttamente il valore di corrente assorbita dal motore, soprattutto se all'inverter si fa fare una procedura di autotuning cioè autoparametrizzazione, lo stesso inverter calcola i parametri elettrici del motore come resistenza statorica e pure induttanza del motore e l'inverter provvede in automatico a proteggere il motore e far intervenire in maniera più precisa le protezioni mandando in blocco direttamente il comando dei dispositivi elettronici che alimentano il motore. In genere gli inverter danno la possibilità di comandare il motore anche in breve sovraccarico ma tali condizioni vengono definite nei parametri di funzionamento degli inverter, l'unica protezione che vi deve essere è la protezione dell'alimentazione in ingresso degli inverter in modo che l'alimentazione dell'inverter sia protetta da eventuali problemi o gusti sullo stadio di alimentazione dell'inveter, condensatore in corto o dispoitivo di potenza in corto. In genere tali protezioni sono svolte o da fusibili a intervento rapido per dispositivi elettronici oppure da magnetotermici specifici a preotezione della corrente nominale di ingresso dell'inverter che normalmente il costruttore degli inverter riporta direttamente nei dati di targa. Mettere una protezione termica o magnetotermica in uscita a un inverter non serve, anzi è spesso deleteria perchè i normali magnatotermici mal si abbinano con le correnti derivanti dalle armoniche in uscita dagli inverter facendo intervenire senza necessità tali protezioni, infatti le lamine bimetalliche dei relè termici scaldano di più se attraversate da correnti armoniche e quindi fanno scattare senza motivo le protezioni. In rarissimi casi ho installato tali protezioni, solo in casi in cui tramite un unico inverter si alimentava contemporaneamente più motorizzazioni e perciò per proteggere le varie motorizzazioni si installava per ogni motore la relativa protezione ma spesso come sopra dicevo era foriera di interventi non necessari Expand No ma forse mi sono spiegato male, il salvamotore è a monte dell'inverter.
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 03:01 , Alessio Tempestini ha scritto: No ma forse mi sono spiegato male, il salvamotore è a monte dell'inverter. Expand E comunque inutile. A monte dell'inverter si mette una terna di fusibilio o un interruttore automatico magneto termico, per proteggere la linea di alimentazione dell'inverter. Bisogna realizaere il circuito indicato sul manuale di istruzione per installazione, uso e manutenzione dell'inverter. Ogni costruttore serio da uno schema di inserzione con i componenti necessari ed il relativo dimensionamento. E vivamente consigliato, ma direi obbligatorio, eseguire l'inserzione dell'inverter come da manuale, anche per evitare contenstazioni e responsabilità, anche penali, in caso di incidente. In quanto ad una presa a valle dell'inverter è un'applicazione che sconsiglierei nel modo più assoluto. Questo tipo di applicazioni si effettua in casi particolari come, ad esempio, casi in cui si usi un quadro di alimentazione trasportabile. Però in questi casi la connessione non avviene con presa-spina ma con connettori di potenza adatti allo scopo e con circuitazione apposita.
Alessio Tempestini Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 (modificato) Il 14/11/2020 alle 06:51 , Livio Orsini ha scritto: E comunque inutile. A monte dell'inverter si mette una terna di fusibilio o un interruttore automatico magneto termico, per proteggere la linea di alimentazione dell'inverter. Bisogna realizaere il circuito indicato sul manuale di istruzione per installazione, uso e manutenzione dell'inverter. Ogni costruttore serio da uno schema di inserzione con i componenti necessari ed il relativo dimensionamento. E vivamente consigliato, ma direi obbligatorio, eseguire l'inserzione dell'inverter come da manuale, anche per evitare contenstazioni e responsabilità, anche penali, in caso di incidente. In quanto ad una presa a valle dell'inverter è un'applicazione che sconsiglierei nel modo più assoluto. Questo tipo di applicazioni si effettua in casi particolari come, ad esempio, casi in cui si usi un quadro di alimentazione trasportabile. Però in questi casi la connessione non avviene con presa-spina ma con connettori di potenza adatti allo scopo e con circuitazione apposita. Expand La siemens consiglia o fusibili o salvamotore Le prese in questione non sono classiche prese. Sono prese sezionatori tutt'uno. Sono prodotti di alta fascia, sono prese che arrivano anche fino a 600A. comunque la mia domanda era capire se a fronte di una pompa a lobi con motore 15kw, questa puo' assorbire più di 40A? Modificato: 14 novembre 2020 da Alessio Tempestini
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 07:02 , Alessio Tempestini ha scritto: La siemens consiglia o fusibili o salvamotore Expand Non è un "salvamotore" ma un magneto termico. Anche se sono simili, le curve di intervento termico sono differenti. La siemens avrà dato anche una sigla riferita ad un suo prodotto. Se usi questa protezione devi usare quel prodotto o uno di altra marca con identiche caratteristiche. Il 14/11/2020 alle 07:02 , Alessio Tempestini ha scritto: comunque la mia domanda era capire se a fronte di una pompa a lobi con motore 15kw, questa puo' assorbire più di 40A? Expand Il dato di assorbimento della corrente nominale è un dato che è riportato sulla specifica e sulla targa. Quello è l'unico dato che fa fede. Comunque se sono 15kW meccanci l'assorbimento dovrebbe essere nell'intorno dei 30A. Però, come ti è stato detto, il limite di corrente lo fa l'inverter.
Alessio Tempestini Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 07:24 , Livio Orsini ha scritto: Non è un "salvamotore" ma un magneto termico. Anche se sono simili, le curve di intervento termico sono differenti. La siemens avrà dato anche una sigla riferita ad un suo prodotto. Se usi questa protezione devi usare quel prodotto o uno di altra marca con identiche caratteristiche. Il dato di assorbimento della corrente nominale è un dato che è riportato sulla specifica e sulla targa. Quello è l'unico dato che fa fede. Comunque se sono 15kW meccanci l'assorbimento dovrebbe essere nell'intorno dei 30A. Però, come ti è stato detto, il limite di corrente lo fa l'inverter. Expand So cosa è un salvamotore cioè un magnetotermico con una curva particolare. E la siemens consiglia un salvamotore. Della pompa ho solo la potenza elettrica 15kw. Ma quindi è possibile che l'inverter mi assorba 40A con un carico del genere? E in che condizioni?
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 09:14 , Alessio Tempestini ha scritto: Della pompa ho solo la potenza elettrica 15kw. Expand la pompa avrà una marca ed un modello o sono sconusciuti anche quelli? Se c'è una marca ed un modello è reperibile un datasheet anche in rete. L'inverter assorbe dalla rete la corrente che deve fornire al motore più l'assorbimento interno che è una quantità quasi costante e comonque di molto inferiore a quella del motore. Un motore da 15kW, come ho scritto prima, dovrebbe assorbire una corrente di circa 30A nominali. Il 14/11/2020 alle 09:14 , Alessio Tempestini ha scritto: E la siemens consiglia un salvamotore. Expand Mi sembra strano ma non ho voglia di andarmi a leggere il manuale di quell'inverter.
Alessio Tempestini Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 06:51 , Livio Orsini ha scritto: E comunque inutile. A monte dell'inverter si mette una terna di fusibilio o un interruttore automatico magneto termico, per proteggere la linea di alimentazione dell'inverter. Bisogna realizaere il circuito indicato sul manuale di istruzione per installazione, uso e manutenzione dell'inverter. Ogni costruttore serio da uno schema di inserzione con i componenti necessari ed il relativo dimensionamento. E vivamente consigliato, ma direi obbligatorio, eseguire l'inserzione dell'inverter come da manuale, anche per evitare contenstazioni e responsabilità, anche penali, in caso di incidente. In quanto ad una presa a valle dell'inverter è un'applicazione che sconsiglierei nel modo più assoluto. Questo tipo di applicazioni si effettua in casi particolari come, ad esempio, casi in cui si usi un quadro di alimentazione trasportabile. Però in questi casi la connessione non avviene con presa-spina ma con connettori di potenza adatti allo scopo e con circuitazione apposita. Expand In allegato la foto del manuale. Ok ma è possibile, nel funzionamento ordinario che il motore debba assorbire di più?
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 10:32 , Alessio Tempestini ha scritto: In allegato la foto del manuale. Expand manuale di che cosa? dell'inverter?
leleviola Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 i 15kw meccanici dichiarati della pompa a lobi non ti fanno derivare direttamente l'assorbimento in corrente, in genere per i normali motori sapendo la potenza dichiarata del motore approssimativamente si può derivare l'assorbilìmento in corrente secondo un'empirico calcolo, quando si tratta invece di pompe a corpo unico motore e pompa è sempre meglio fare riferimento ai dati di targa della pompa stessa che di sicuro ha un dato di corrente assorbita. Probabilmente il dato di corrente assorbita sarà leggermente più alta rispetto a un normale motore, quindi non è detto che sapendo la potenza meccanica della pompa puoi ricavarti la corrente assorbita meglio se fai riferimento ai dati di targa
Alessio Tempestini Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 07:24 , Livio Orsini ha scritto: Non è un "salvamotore" ma un magneto termico. Anche se sono simili, le curve di intervento termico sono differenti. La siemens avrà dato anche una sigla riferita ad un suo prodotto. Se usi questa protezione devi usare quel prodotto o uno di altra marca con identiche caratteristiche. Il dato di assorbimento della corrente nominale è un dato che è riportato sulla specifica e sulla targa. Quello è l'unico dato che fa fede. Comunque se sono 15kW meccanci l'assorbimento dovrebbe essere nell'intorno dei 30A. Però, come ti è stato detto, il limite di corrente lo fa l'inverter. Expand Si dell'inverter certo.
Alessio Tempestini Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Non sono della pompa. I 15kw sono elettrici. Nella scheda tecnica il costruttore, compra il motore da una ditta tedesca c'è il modello e la potenza ma non la corrente, e su internet non fa scaricare nulla.
Alessio Tempestini Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 (modificato) Io però sto chiedendo un'altra cosa, cioè se una pompa che ad esempio è da 15kw, mettiamo assorba 25A se collegata diretta, per qualche motivo possa "far assorbire" durante il funzionamento in varie modalità all'inverter più di 40A oppure questo non è possibile? Nel senso, che succede quando vado a bassi giri ad esempio 20 Hz? Si alza la corrente, si abbassa, resta costante? Oppure se salgo sopra i 50Hz?oppure magari se il liquido che la pompa sposta è molto viscoso, può portare ad un aumento della corrente. Oppure no? Grazje Modificato: 14 novembre 2020 da Alessio Tempestini
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Scusa è inutile che tu ripeta sempre le stesse cose. Il 14/11/2020 alle 12:24 , Alessio Tempestini ha scritto: compra il motore da una ditta tedesca c'è il modello e la potenza ma non la corrente, Expand Te lo sto chiedendo da un pezzo: metti marca e modello della pompa e marca e modello del motore. Non è che sian dispositivi coperti dal segreto di stato! Senza dati ti devi accontentare della risposta generica-
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 12:20 , Alessio Tempestini ha scritto: Si dell'inverter certo. Expand Mi fa piacere, am come ti ho detto non ho alcuna voglia di leggermi il manuale
Alessio Tempestini Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 14/11/2020 alle 14:32 , Livio Orsini ha scritto: Scusa è inutile che tu ripeta sempre le stesse cose. Te lo sto chiedendo da un pezzo: metti marca e modello della pompa e marca e modello del motore. Non è che sian dispositivi coperti dal segreto di stato! Senza dati ti devi accontentare della risposta generica- Expand Mi scusi, ma io vado cercando una risposta generica di funzionamento dell'inverter che prescinde dalla marca e modello. Comunque....Pompa volumetrica a lobi rotativi VogelsangVX186-130Q - Motore elettrico con riduttore ad ingranaggi elicoidali: Getriebebau Nord Modello: SK 52 – 160 L/4 TFPotenza: 15.0 kWGiri: 201 rpm a 50 HzProtezione: IP55ISO-class: FDisegno: B3Tensione: 3Ph/400V/690V/50Hz3 termistori (Ptc)Classe di efficienza energetica: IE3 Il 14/11/2020 alle 14:36 , Livio Orsini ha scritto: Mi fa piacere, am come ti ho detto non ho alcuna voglia di leggermi il manuale Expand Ma infatti non deve leggerlo, è l'immagine del trafiletto del manuale in cui si vede che richiedono un salvamotore
19simo89 Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 le domande generiche non possono avere risposte certe. se l'inverter viene limitato a erogare max15A non assorbirà mai 40A. se non ha l'imiti può assorbire più di 40A. Il 14/11/2020 alle 12:27 , Alessio Tempestini ha scritto: Nel senso, che succede quando vado a bassi giri ad esempio 20 Hz? Si alza la corrente, si abbassa, resta costante? Oppure se salgo sopra i 50Hz?oppure magari se il liquido che la pompa sposta è molto viscoso, può portare ad un aumento della corrente. Expand dipende sempre da come viene configurato l'inverter se vettorialmente o scalare. domanda generica risposta generica.
19simo89 Inserita: 14 novembre 2020 Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Il 13/11/2020 alle 17:57 , Alessio Tempestini ha scritto: Siccome a valle di questo, prima della pompa, vorrei mettere una presa spina particolare (Marechal EVO) che è da 40A, vorrei ridurre la taglia del salvamotore a 40A, vorrei capire se rischio che mi salti. Expand si rischi. e soprattutto non rispetti ciò che il costruttore stabilisce.
Livio Orsini Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 (modificato) Il 14/11/2020 alle 17:28 , Alessio Tempestini ha scritto: Mi scusi, ma io vado cercando una risposta generica di funzionamento dell'inverter che prescinde dalla marca e modello. Expand L'ho scritto decine di volte in questi anni. Il motore ha un valore di corrente di targa che non deve essere superato, se non in regime transitorio. Si scegle un inverter che sia in grado di erogare una corrente maggiore o eguale alla corrente di targa del motore per un tempo indetermionato. Si limita la corrente erogabile dall'inverter al valore di targa del motore. In questo modo si è sicuri che, a qaulsiasi velocità ed in qualsiasi condizione, il motore potrà assorbire, al massimo, il valore di corrente impistato. Quindi non serve alcun "salvamotore", perchè è l'inverter che verifica il limite di corrente e la corretta sequenza delle fasi. Se poi il motore è dotato di pastiglie termiche, si ha anche la sicurezza che non possa superare la tenperatura limite per cause esterne. Modificato: 15 novembre 2020 da Livio Orsini
Alessio Tempestini Inserita: 15 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2020 Il 15/11/2020 alle 06:32 , Livio Orsini ha scritto: L'ho scritto decine di volte in questi anni. Il motore ha un valore di corrente di targa che non deve essere superato, se non in regime transitorio. Si scegle un inverter che sia in grado di erogare una corrente maggiore o eguale alla corrente di targa del motore per un tempo indetermionato. Si limita la corrente erogabile dall'inverter al valore di targa del motore. In questo modo si è sicuri che, a qaulsiasi velocità ed in qualsiasi condizione, il motore potrà assorbire, al massimo, il valore di corrente impistato. Quindi non serve alcun "salvamotore", perchè è l'inverter che verifica il limite di corrente e la corretta sequenza delle fasi. Se poi il motore è dotato di pastiglie termiche, si ha anche la sicurezza che non possa superare la tenperatura limite per cause esterne. Expand Oh perfetto. Questo volevo sapere. Grazie mille. Capisco il discorso che l'inverter fa da se, ma il costruttore mi consiglia di mettere o salvamotore o fusibile. Grazie
Livio Orsini Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 Il 15/11/2020 alle 10:06 , Alessio Tempestini ha scritto: ma il costruttore mi consiglia di mettere o salvamotore o fusibile. Expand Questo non serve a proteggere il motore, ma serve a proteggere la linea da eventuali cortocircuiti e sovracorrenti. E anche un obbligo previsto dalle normative. Poi ogni costruttore consiglia il tipo di protezione che considera più adatto al circuito di ingresso del suo disposivio. Ci sono produttori che consiglianio addirittura una terna di fusibili extrarapidi, egualia quelli usati per in convertitori a SCR.
Alessio Tempestini Inserita: 16 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2020 Il 15/11/2020 alle 10:34 , Livio Orsini ha scritto: Questo non serve a proteggere il motore, ma serve a proteggere la linea da eventuali cortocircuiti e sovracorrenti. E anche un obbligo previsto dalle normative. Poi ogni costruttore consiglia il tipo di protezione che considera più adatto al circuito di ingresso del suo disposivio. Ci sono produttori che consiglianio addirittura una terna di fusibili extrarapidi, egualia quelli usati per in convertitori a SCR. Expand capito, perfetto. Grazie
