Problema con asciugatrice ARDO mod. 60CDB7SW
spatangide
7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Scusa  , ma la batteria di questo tester è carica ?
 Hai visto se  unendo i puntali va a fondo scala ?
   Unendo i puntali l'ago deve  andare a zero  e lo stesso deve fare con i termostati ,essendo che devono risultare chiusi .
Hai ragione, le batterie erano andate, ora mi segna come dici tutto, con entrambi i termostati va a zero.
Link al commento
Condividi su altri siti
 Ora  stacca  il cavo nero dal termostato  e verifica se con il tester c'è continuità tra i cavi  nero  bianco e  nero e rosso sulla resistenza .
Link al commento
Ho controllato e pare che non ci sia.
Ho anche contattato l'assistenza della mia zona per chiedere se eventualmente avessero il ricambio e mi hanno detto che "costa 70,00€ ma non è disponibile e il problema è che l’azienda è chiusa e non saprei dargli i tempi di arrivo, comunque molto lunghi, stiamo aspettando comunicazioni in merito".
Nel caso sapete dirmi dove trovarlo?
Link al commento
E vogliamo vedere  bene questo particolare  ?
Link al commento
Vi scrivo per aggiornarvi, ho portato la resistenza ad un elettrotecnico dato che ho visto che provando da solo perdevo solo tempo, data la mia incapacità, e lo facevo perdere a voi che (che ringrazio per i consigli e per il tempo che mi avete dedicato). Mi ha detto che due delle quattro resistenze non funzionavano e che mi modificherà il pezzo per andare con solo due per il momento.
Ho contattato l'assistenza per ordinare il pezzo nuovo ma purtroppo mi ha detto che la Ardo è chiusa e non sanno nemmeno se riaprirà, vi risulta?
Ho scritto ad altri centri di assistenza della mia regione per sapere se hanno il pezzo, vediamo cosa mi rispondono.
Se qualcuno di voi sa dove potrei reperirlo gliene sarei molto grato (non lo trovo nemmeno in rete)
Link al commento
Forse è così, almeno per il momento...
Link al commento
Risulta purtroppo, però ho memoria che le resistenza di ricambio Ardo e derivati fosse disponibili in rete.
Link al commento
Ultimo aggiornamento, ho rimontato la resistenza modificata e sembra funzionare, ovviamente posso sfruttare solo due resistenze, comunque già prima usavo quasi sempre solo il programma per i sintetici.
Cercando in rete ho visto che la resistenza della Indesit cod. C00258795 sembra uguale alla mia, a parte i termostati e i collegamenti, dovrebbe essere adattabile in qualche modo. Se mi si rompe di nuovo proverò a prendere una di queste.
Magari torna utile anche a qualcun altro.
Link al commento
