teppei Inserito: 14 novembre 2020 Segnala Inserito: 14 novembre 2020 Buongiorno a tutti gli amici di PLC Forum! Questa volta mi trovo ad cercare di riparare un TV (che mi hanno regalato) Samsung modello: LE23R86BD. Le immagini riprodotte da questa TV sono accettabili e abbastanza nitide. Il problema che ho riscontrato è il seguente: Dopo 5/10 minuti di utilizzo il display diventa totalmente grigio si spegne e si riavvia da solo in continuazione. Il TV non l'ho ancora smontato, ma seguendo i video fatti da un simpatico e molto preparato moderatore di questo forum, ho trovato questo video che secondo me fornisce una buona strada da seguire per la risoluzione del problema descritto in cronologia ovvero condensatori esauriti sul secondario dell'alimentatore che offrono una tensione "sporca" a tutto il resto dei circuiti presenti. Prima di procedere alla riparazione, ove vi terrò costantemente aggiornati, volevo sapere quale marca di condensatori mi consigliate di usare onde evitare che il problema si ripresenti e che possa acquistare condensatori di bassa qualità. Fortunatamente ho trovato anche il prezioso manuale di servizio. Ringrazio vivamente tutti coloro che mi offrono/offriranno un prezioso contributo per la risoluzione del problema descritto in questo topic. samsung_le23r86bd_le26r86bd_le32r86bd_le32r82bx_le37r86bd_le37r81bx_le40r86bd_le40r82bx_157_pagine.pdf
teppei Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 Buonasera PLC forum! Ho smontato il pannello posteriore della TV e dopo un primo esame visivo dei condensatori sulla scheda di alimentazione e verificato che le le tensioni fossero tutte giuste ho scoperto che il guasto è altrove difatti è sulla scheda madre della tv ed precisamente sotto la schermatura (come si vede nell'immagine sottostante, esattamente dove sta l'adesivo nel quadrato grande) poichè raffreddando la scheda con un phon ad aria fredda l'immagine ritorna nitida e dai bei colori. Devo togliere la schermatura e verificare lo stato dei 5 condensatori, (che ci sono in formato smd e che sicuramente sono da cambiare) e li sostituisco con tensione di lavoro più alta ma uguale capacità. Vi aggiorno e ringrazio!👍👍👍👍👍👍👍😉😉😉😉😉😉😉😉😉
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Inserita: 21 novembre 2020 cambia i soliti 4 smd da 1000uF 10V ,due dentro la gabbia e due fuori
teppei Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 1 minuto fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: cambia i soliti 4 smd da 1000uF 10V ,due dentro la gabbia e due fuori Posso utilizzare 4 condensatori da 1000 uF da 25 V? Ti ringrazio come sempre, Riccardo per la tua disponibilità, professionalità e rapidità! Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Inserita: 21 novembre 2020 sì,ma viene una porcata. Attento quando li dissaldi
teppei Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 13 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sì,ma viene una porcata. Attento quando li dissaldi Riccardo, mi correggo i condensatori smd che ho sono da 470 uF e 25 V e non posso ovviamente montarli; I condensatori che ho in casa sono da 1000 uF e da 16 V...ma non sono smd, sono classici, che dici li posso montare comunque? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Inserita: 22 novembre 2020 sì,rimane sempre la porcata comunque
teppei Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2020 8 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sì,rimane sempre la porcata comunque Ho capito quindi mi consigli di utilizzare i condensatori "originali" ovvero rispettando i valori della loro capacità e tensione di lavoro. Condensatori solo quindi in SMD. Come sempre, Grazie Riccardo!
teppei Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2020 32 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: smd anche da 16V Perfetto!....procedo con l'acquisto dei condesatori SMD. Domanda: dove li posso acquistare? Grazie
teppei Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2020 Sinceramente ho visto e vengono tutti da paesi asiatici orientali con lenta consegna, alternative? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Inserita: 22 novembre 2020 metti quelli che hai,almeno vedi se risolvi e intanto ordina gli smd. Comunque te ne bastano 4,li trovi anche in europa a un prezzo ovviamente maggiore.
teppei Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Ciao Riccardo! Una domanda: ma la gabbia di protezione dopo la sostituzione dei componenti difettosi, devo necessariamente montarla o posso evitare di montarla per un migliore riciclo di aria? Quella protezione serve per mantenere una temperatura piuttosto fresca a quei componenti? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Inserita: 26 novembre 2020 15 ore fa, teppei ha scritto: devo necessariamente montarla o posso evitare di montarla per un migliore riciclo di aria? devi rimontarla,è uno schermo da interferenze .Lo sò,è difficile da togliere senza fare danni.
teppei Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Il 26/11/2020 alle 07:29 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: devi rimontarla,è uno schermo da interferenze .Lo sò,è difficile da togliere senza fare danni. Mi hai capito benissimo, Riccardo. Sinceramente mi sono al momento fermato perchè ho scoperto con il capacimetro che ho che i condensatori che ho quelli da 1000 V 16, misurandoli hanno una capacità di 1600/1800 uF! Devo comprarli di qualità... Grazie
teppei Inserita: 13 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Il 21/11/2020 alle 20:32 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: cambia i soliti 4 smd da 1000uF 10V ,due dentro la gabbia e due fuori Ciao Riccardo, dopo molto tempo, sono riuscito ad cambiare quei quattro condesatori, e il problema si risolve!!! Ringrazio te, per la preziosa collaborazione e l'amico Luigi Di Donato sempre molto preciso nei suoi video!!!!
