Inserito: (modificato)
Buongiorno.
Centralina e024s faac con morsetto J2 luce di servizio.
Luci accese solo con crepuscolare ma ad orari stabiliti (dalle 17 alle 24).
Vorrei che le luci si accendessero anche con l'apertura del cancello SOLO se è buio quando rientro a casa dopo le 24
Quindi:
accendere le luci in giardino con un crepuscolare collegato ad un orologio.OK
Imposto orologio ON tra le 17 e le 24 e le luci si accendono solo se è buio tramite il crepuscolare.OK
Fino a qua nessun problema.
Poi collego la centralina faac tramite un relè 24v al crepuscolare OK
Il dubbio è il seguente:
il relè crepuscolare finder 11.31 è immediato all'accensione oppure ci mette qualche momento a chiudere il contatto?
Posto uno schema
grazie
Modificato: da mdracing
forse ho trovato una soluzione con il relè finder 11.91 più il 19.11
scusate ma sono fermo all'elettrotecnica di scuola da 20 anni fa
1695123255_WhatsAppImage2020-11-15at14_45_44.thumb.jpg.662db57403525bacad05d7586c0d105c.jpg
del_user_271852
Ciao @mdracing
Nel secondo schema vedo anche il modulo di potenza Finder 19.11, ma quante lampade hai? Controlla i dati di targa del contatto sul Finder 11.91 forse non ti serve il contattore ausiliario.
Nel secondo schema noto che il relè comandato dalla centralina Faac,  è in serie con i contatti del crepuscolare/ orario, quindi quando la componente orario si disattiva non si accendono le luci sul cancello, devi rivedere i collegamenti del relè cancello e direi di sfruttare il contatto normalmente chiuso del Finder 11.91
31 minuti fa, agos1969 ha scritto:
Ciao @mdracing
ciao. Ho 5 lampioncini led.
da quello che ho capito guardando gli schemi fnder il 19.11 da tensione quando il crepuscolare mi da consenso cioè di notte.
Quindi se apro il cancello alle 2 di notte quando il crepuscolare è in stato ON, dovrebbero accendersi le luci per il tempo stabilito dalla centralina faac
Almeno è quello che penso/spero.
Come mi suggerisci di fare?
del_user_271852
Si hai capito bene! io ho riletto adesso le funzioni del 11.91 ed è giusto il collegamento
Nel relè comandato dal cancello indichi 230 ma è un ponticello, perché rappresentato cosi con "F 230 N" sembra una connessione su linea ed induce in errore d'interpretazione.
Modificato: da agos1969
ok. si è un normale relè con bobina 24 v che mi chiude 2 contatti fase e neutro
del_user_271852
Da verificare sulla centralina FAAC il tempo di accensione dal morsetto di comando accensione luce, hai verificato che sia programmabile?
le istruzioni della scheda riportano così e da nessuna parte parla di programmazione per abilitarla:
il tempo è 90 secondi, il che mi va ben, giusto il tempo di ritirare la macchina in garage poi si spengono da sole
