Caldaia che non modula
Un saluto. Perdonate la banalità del problema e la totale ignoranza, ma ho un problema alla caldaia e prima di fare il prossimo passo, vorrei una vostra opinione. Ho una Saunier duval Thematek e credo abbia un problema di modulazione. Il tecnico che ha fatto il controllo dei fumi mi ha detto che una volta raggiunta la temperatura impostata dell'acqua, dovrebbe rimanere accesa una fiamma più bassa che mantiene la temperatura. La mia caldaia invece continua ad accendere e spegnere la fiamma a cicli molto brevi. A volte rimane spenta 30 secondi e poi si riaccende per un minuto... Siccome sono in affitto, il proprietario di casa ha chiamato un tecnico che dopo aver preso visione del funzionamento, dice che è tutto a posto e che è normale perché ho solo 3 radiatori. Il problema è piuttosto fastidioso perché la caldaia ogni volta che riaccende la fiamma è rumorosa e nell'appartamento piccolo da fastidio. Voi cosa ne pensate?
Alessio Menditto
Le domande non sono mai banali, possono esserlo le risposte però.
Effettivamente sembra un problema di rapporto potenza Caldaia//Termosifoni, ossia o che la caldaia “scalda troppo” o i termosifoni non riescono a smaltire questo calore, in entrambi i casi non ce la fa a modulare e non può far altro che spegnersi.
La velocità della pompa riesci a capire quanto è?
Non ho idea di come si faccia. Anche con l'acqua dei rubinetti ha lo stesso comportamento. Si accende per pochi secondi, si spegne e si riaccende. Cicli da 5/10 secondi.
1> qual'è il minimo della caldaia (dato di targa)
2> Le prove le hai fatte coi rubinetti aperti al massimo, se sono con 'acqua poco aperta o a temperatura bassa è possibile che sia esuberante
3> i termosifoni si scaldano bene?
4> Hai un paio di termosifoni sempre accesi e senza termostatica?
Il minimo di caldaia dove lo trovo? Le prove le ho fatte con i rubinetti aperti al massimo. La fiamma rimane accesa per 5/10 secondi e poi si spegne per pochi secondi. I termosifoni si scaldano bene. Non ho un paio di termosifoni sempre accesi. In casa non c'è nessuno dalle 7:00 alle 18:00.
Sempre accesi intendo quando la valvola di zona chiude, se l'impianto ha la pompa fissa, rimangono aperti per non far bruciare la pompa. Se la zona è singola e il termostato va diretto alla caldaia non è un problema.
Come si comporta la caldaia in riscaldamento? Fa sempre micro-accensioni o modula correttamente?
Lo trovi sulla targhetta della caldaia o sulla scheda tecnica che solitamente è riportata sul manuale.
Il rubinetto al massimo quanta acqua fa passare? Conta che serve 1L/min (a 40°) ogni 2kW di minimo perchè non si spenga.
Se hai problemi di pressione acqua calda potrebbe essere quello.
Se l'acqua calda è notevolmente più "triste" della fredda potrebbe essere lo scambiatore intasato
Modificato: da DavideDaSerra
