Errore E01 spaziozero basic 24 se
Luca820
Buona sera a tutti sono nuovo del forum e vi chiedo assistenza per la mia caldaia come da titolo. L'errore si presenta sia con acqua sanitaria che riscaldamento parte la fiamma prima piccola poi dopo 2 secondi si alza massimo per altri 5 secondi è poi si abbassa e si spegne, questo ciclo lo fa per 3 volte e poi va in errore. Pensavo che era il pressostato dei fumo ma lo cortocircuitato è da sempre lo stesso errore poi ho notato le tensioni della bobina di modulazione è varia da 0 a 4.5Volt dc lo baypassata con una batteria è fa sempre lo stesso difetto anche le tensione sulle altre 2 bobine a 220ac vanno è vengono. Secondo voi cosa può essere. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Il circolatore funziona ?
Hai fatto per caso dei lavori sull'impianto elettrico  , per cui  hanno inavvertitamete invertito fase e neutro   che alimentano la caldaia ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Il circolatore non gira perché non arriva tensione, lo collegata con la presa diretta alla corrente verificando il senso di rotazione del circolatore ma fa sempre la stesso difetto.
Link al commento
Buongiorno ho fatto un prova prima di smontare la scheda, ho ricollegando le spinette del circolatore sulla scheda, e in riscaldamemto il circolatore funziona ma fa sempre lo stesso difetto. Questo modello non ha lo scambiatore esterno forse per questo in sanitario il circolatore non gira. Voi che ne pensate
Link al commento
vincenzo barberio
Allego la pagina di un manuale che da alcuni suggerimenti. La caldaia non è la stessa della tua, ma il concetto è uguale. Oltre a tali suggerimenti, potresti anche verificare se gli ugelli sono sporchi. In questa situazione all'inizio quando la fiamma è al minimo non potrebbe investire in modo completo l'elettrodo di rilevazione.
Esatto.
Link al commento
Il rivelatore di fiamma lo sostituito pensavo che era lui che non rilevava la fiamma ma niente. La fiamma è bella alta e ho pulito tutto e non mi sembra che la valvola del gas (485 sigma) porta un filtro. Ho collegato le 2 bobine a 220v direttamente ev1 e ev2 e non fa più quel alzare e abbassarsi la fiamma va anche in modulazione ma poi dopo un po va sempre in blocco
840-43-45_ita.pdf
Link al commento
fintanto che la fiamma rimane accesa, le scintille continuano a scoccare ?
hai verificato se fase e neutro sono collegate conformemente ?
hai verificato che non ci sia tensione tra neutro e massa ?
Link al commento
si la fase e il neutro sono collegate al suo posto, tra neutro e massa ci sono solo un 100 di mV.
A questo domanda "fintanto che la fiamma rimane accesa, le scintille continuano a scoccare ?" non ci ho fatto caso, non dovrebbe funzionare solo nella fase di accensione?
Ho notato che solo la mattina presto la caldaia fa sempre lo stesso difetto della fiamma, ma non va in errore, ed eroga anche acqua calda anche se la temperatura non è molto stabile e va tra tiepida e calda.
Link al commento
Vi scrivo adesso perché ho acquistato la scheda nuova e mi è arrivata oggi.
Dopo la sostituzione della vecchia scheda tutto funziona perfettamente.
Grazie di tutto
Link al commento
