lavastoviglie Ariston Hotpoint LFK si blocca il lavaggio
Inserito: (modificato)
Buna sera. Ho una lavastoviglie Hotpoint Ariston LFK che non prende più la pastiglia. Parte normalmente, ma dopo aver presa l'acqua per un risciacquo si ferma e mi da l'indicazione di fine lavaggio. Non mi da nessuna indicazione di errore e la pastiglia è ancora nella sua sede. Cosa posso fare per risolvere il problema ? Grazie
Modificato: da Stefano Dalmo
Scusa  , ma allora il titolo o il guasto non è che non prende la pastiglia !
 Al limite  ,si blocca dopo il carico .
Cosa centra la pastiglia  ?  E perchè parli di risciacquo se  questo  lo fa dopo il lavaggio .
Scusami , ma la cosa non è chiara ,   avvii programma , parte  , scarica , ricarica  e si blocca  ? O cosa .
Poi cambio il titolo .
Buon giorno. Stefano scusa se sono stato poco chiaro . Descrivo nuovamente il problema. La lavastoviglie parte normalmente, sento che inizia il ciclo di lavaggio, ma dopo circa quindici minuti si ferma accendendo la spia fine. Ho provato con diversi programmi di lavaggio, ma il risultato è sempre lo stesso.
 Ma rimane l'acqua in vasca ?
Il led fine ciclo  , lampeggia o è fisso .
E se lampeggia  riesci a  vedere e contare i lampeggi , se questi  ad un certo punto hanno una pausa di un secondo ,per poi rpetersi   , di continuo .?
Buon giorno. L'acqua non rimane in vasca, infatti sento che viene scaricata. Il led di fine ciclo è fisso.
Se il tutto si riduce a  pochi minuti di funzionamento ,
 Riepilogo.
 Si  preme l'avvio , Scarica ,carica e subito riscarica  e si accende il led di fine ciclo  fisso,  penso che  bisognerebbe dare un controllo ai componenti sulla scheda  ,  se è presente un condensatore in poliestere  , bisogna testarlo perchè molto spesso è questo componente a fare  brutti scherzi .
