Sostituire termostato a 4 conduttori con uno a 3.
Salve, ho un amico che deve sostituire il vecchio termostato a 4 conduttori (come da foto) con uno a 3 della Fantini Cosmi il C16.
M'indicate i collegamenti, per favore?
Grazie.
Questo  termostato non necessita di alimentazione ,  e  non  deve funzionare a tre fili    , quei tre contatti
Sono un comune      1
Un  NA                        4
Un NC                         2
 Quindi sul vecchio  che  viene alimentato sui  punti 4 e 5   (accertati   di questo)  li sviti e li  isoli .
Mentre 1  e 2  li passi su  1 e 2 del fantini
A parte che sarebbe un passo indietro utilizzare un termostato ad espansione di gas al posto di un elettronico, il C16 ha tre contatti ma ne utilizza due, quelli che vanno alla caldaia C comune e il NA
Ok utilizzerò solo 2 conduttori (1-2) del vecchio su 1-2 del Fantini Cosmi.
Se poi, il mio amico si deciderà a rimettere uno elettronico, ricollegherò gli stessi conduttori (1-2-4-5) come sul vecchio.
Grazie mille.
I conduttori da collegare sono 3 per il funzionamento dell'acqua calda e dei termosifoni (come da foto allegata).
Ma cosa chiedi ? Non si capisce .
Poi perchè hai collegato  due cavi accoppiati ?  Non hai fatto i collegamenti come ti era stato suggerito  .
 Attenzione a non mandare tensione sui contatti TA  in caldaia ,  fai saltare la scheda .
 Non capisco quel collegamento  in foto  e non capisco cosa centra l'acqua calda   che immagino ti riferisca a sanitaria  .
da quando una caldaia ha bisogno   del termostato ambiente per l'acqua sanitaria?.
probabilmente hai fatto  cio' che ha detto DALMO  , ragion per cui il tuo amico dovra' sborsare un bel po' di soldi se non dover buttare la caldaia se non e' recente (le schede non sono una fornitura eterna)
No, vi spiego: ho detto al mio amico ciò che mi avevate detto e seguendo le vostre istruzioni, non si accendevano i termosifoni.
Quindi è stato costretto a chiamare un elettricista.
Ora non vi so spiegare il motivo di quei tre collegamenti.
Se dice che tutto funziona, ben per lui.
