Problema amplificatore kenwood m2a
Salve a tutti
Ho un problema con questo ampli che è in accoppiata con il suo pre C1
Ultimamente trasmette delle botte alle casse
Le casse sono ok perché ne ho un po e anche più amplificatori
Secondo voi è un problema di corrente o dell ampli?
Grazie per le future risposte
Li stai collaudando in coppia? Se sì, non escludere che i disturbi elettrici vengano dal pre.
Se uno degli altri amplificatori ha la separazione Pre Out - Main In, puoi usarlo per provare separatamente i due Kenwood.
Oppure collega l'uscita del C1 ad un ingresso Aux di un altro amplificatore e controlla bene il funzionamento di tutti i potenziometri e gli switch.
Se non l'hai ancora fatto, prova a pulire i potenziometri e gli switch sia del finale che del pre, nella maggior parte dei casi i rumori hanno origine da lì.
Il finale lo fa anche quando metto un Dac o un telefono al posto del pre quindi escluderei quest ultimo.
Ok. Se ricordo bene il finale ha anche una presa cuffia: io scollegherei le casse per prudenza e proverei a collegare una cuffia "sacrificabile".
Dopo aver pulito switch e potenziometri, prova ad azionarli per capire se sono loro a provocare i rumori.
