Problema con un monopattino elettrico
Salve a tutti, ho riscontrato un problema con un vecchio monopattino elettrico "fai da te" e non riesco a risolverlo. Il monopattino funziona in parte, ossia quando la ruota dietro resta alzata (ovvero senza toccare l'asfalto) la ruota gira normalmente, invece quando metto giù la ruota e accellero il monopattino non parte, si sente solo un piccolo fischio (come se il monopattino non riuscisse a portare avanti il peso, come se non ce la facesse). Inizialmente pensavo fosse per la carica, quindi lo ho lasciato in carica tutta la notte ma niente da fare. Qualcuno riesce a darmi qualche idea?
Aver lasciato la batteria in carica non significa che la batteria sia effettivamente carica.
Se la batteria si è esaurita la carica è solo apparente, quindi appena il motore richiede una corrente significativa, la batteria si siede ed il motore non può erogare coppia.
per prima cosa dovresti misurare la tensione della batteria a vuoto, con motore "libero" e con motore sotto sforzo.
