Frigo no frost whirlpool perde acqua
Ciao a tutti, ho un problema con un frigo whirlpool no frost, dietro c é un tubicino che esce dal frigo e va nel compressore (credo) con isolante, che si ghiaccia e poi sgocciola formando parecchia acqua , anche l isolante é bagnato in alcuni punti. Ho pulito bene il radiatore ma il problema é rimasto. La vaschetta di scolo é asciutta e il frigo raffredda normalmente. Cosa può essere?
Intanto ti direi di controllare  se nell'arco di 24 ore esce acqua  dallo scarico condensa  , perchè se non esce acqua   la cosa mi puzza .
Da quando sbrina quel ghiaccio  alla prossima sbrinatura quanto tempo passa ?
 Poi metti una foto della situazione .
Potrebbe essere una perdita di isolamento della  parte isolante sul tubo  o  una causa  da ricercare .
Grazie per le pronte risposte
Allego le foto, ho tolto il ghiaccio ma si riforma in poco tempo. La vaschetta della condensa é sempre vuota..
Provo a togliere l isolante?
A parte il fatto che la tubazione di isolante   ha perso la sua funzione ,
  Visto che non trovi acqua nella copriboccia   ,  ci potrebbe essere il fatto che il frigo non faccia gli sbrinamenti automatici ,
Tu dici che funziona bene  ,    ma queste due cose sono in contrasto .
 Vediamo se quel ghiaccio è la risultante solo della perdita di isolamento della coibentazione  , oppure  anche dal  fatto che il frigo sta  molto tempo in moto  .
 Lo senti fermare  massimo nel giro di una mezza ora , esagerando , dopo  un  riavvio .    O lo senti sempre in moto   per ore  ..
 Non sarà mica  a motore inverter ? Dicci il modello  magari si fa una ricerca .
 Devi essere certo che l'acqua non cada nel copriboccia  e si asciughi nel  frattempo che tu  vai  a  vedere  . Se tu potessi deviare lo scarico   fuori  in un contenitore   sarebbe la cosa migliore .
   Comunque  una volta accertato che fa i dovuti  stacchi e  riavvii    nei tempi previsti ,    puoi proseguire nella coibentazione del tubo che ghiaccia .
