Problema inverter Steca XPC 1400-12
Ciao a tutti, dopo circa 10 anni di servizio, il mio inverter STECA XPC 1400-12 ha smesso di funzionare, almeno credo sia colpa sua, in pratica il carico collegato all’ inverter funziona ad impulsi, mi spiego meglio, se accendo 3/4 lampadine in casa queste lampeggiano non restano accese, dall’ inverter si sente un ticchettio tipo un relè che stacca e attacca,
Qualcuno ha qualche idea? Grazie
Ciao Carisma, ma sul tuo inverter visualizza qualche allarme?
Ciao grazie un led giallo , quello sull’ uscita dove c’è collegato il carico , lampeggia niente altro
Dal manuale risulta che il lampeggio del led giallo (posizionato sulla Vac) indica l'inverter in modalita' stand-by, cioe' si spegne per evitare scariche della batteria quando nessun utilizzatore e' collegato
