lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: certo,sempre rispetto la massa primaria Il GND lo prenderei sul condensatore di filtro
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Credo che la sostituzione del fsfr sia stata un po' azzardata, si è constatato un problema alla tensione ps-on, ok è una tensione a bassa corrente ed è insoltito che ci siano problemi, ma dallo schema si vede che il segnale viene posto alto da una r di pullup sui 5v, è quella che bisogna guardare per prima, poi la main la tiene a gnd finché è in standby, da controllare anche il mbr2222a che potrebbe disperdere a massa.
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 34 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: Credo che la sostituzione del fsfr sia stata un po' azzardata, si è constatato un problema alla tensione ps-on, ok è una tensione a bassa corrente ed è insoltito che ci siano problemi, ma dallo schema si vede che il segnale viene posto alto da una r di pullup sui 5v, è quella che bisogna guardare per prima, poi la main la tiene a gnd finché è in standby, da controllare anche il mbr2222a che potrebbe disperdere a massa. Ennio ti ringrazio per la risposta. Ti riferisci alla RS810?
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) Si, controlla anche quella subito sotto, se sono in ordine metti un carico fittizio alla A5v e controlla la tensione. 1A basta Modificato: 20 novembre 2020 da Martucci Ennio
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Non trovo sullo schema il mbr2222a, forse ti riferisci al DS802 MBRF10U60CT sulla linea di A5V?
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Segui la RS815, ti porta alla base del 2222
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 A ecco, ti riferivi al transistor QS803 - MMBT2222A. Avevo già controllato le giunzioni sulla scheda e sono ok
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) 39 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: Si, controlla anche quella subito sotto, se sono in ordine metti un carico fittizio alla A5v e controlla la tensione. 1A basta Scusa ma sulla RS810 e RS815 devo controllare la tensione o la corrente? Come carico posso utilizzare la stessa main? Modificato: 20 novembre 2020 da lio1953
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 la resistenza, una volta che vedi che è buona ti devi chiedere come fa al pson a non esserci la giusta tensione sui 4v, il carico fittizio ho detto, non la main..
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Continuando a cercare in rete notizie sulla PSU mi imbatto in questo sito russo dove mi porta come PSU del modello LE32C630 la BN44-00339A mentre la BN44-00339B la porta sul modello LE37C630 https://tel-spb.ru/tv/samsung-le32c630 https://tel-spb.ru/tv/samsung-le37c630 dai rispettivi schemi anche se le uscite sul secondario sono identiche sia nei voltaggi che nelle posizioni mi pare che la generazione del segnale PS_ON sia diversa. Non vorrei che chi mi ha preceduto abbia sostituito l'orinale PSU con quella del modello a 37". Potete cortesemente dare un'occhiata anche voi allo schema della BN44-00339A? Grazie samsung_bn44-00339a.pdf
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 A ok, regolo il mio carico elettronico ad 1A sul pin di uscita dei A5V con la massa sul pin 7 di GND. Giusto?
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Io non riesco a scaricare lo schema, il gnd trovalo tu, non ci vuole mica tanto.
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 3 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: Io non riesco a scaricare lo schema, il gnd trovalo tu, non ci vuole mica tanto. Strano, io riesco a scaricarlo normalmente. comunque puoi scaricarlo da qui https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00339a.pdf/download.html
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) misura a scheda staccata la base di mmbt2222a, tensione.. Modificato: 20 novembre 2020 da Martucci Ennio
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) 5 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: misura a scheda staccata la base di mmbt2222a, tensione.. Ok, farò la prova e ti farò sapere, ma comunque credo di aver già controllato, con main e inverter staccate, dovrei avere 0,78V. Proverò di nuovo Modificato: 20 novembre 2020 da lio1953
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Be' insomma questi volt devono saltare fuori, cambia la resistenza.
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 18 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: Be' insomma questi volt devono saltare fuori, cambia la resistenza. Come detto ci sono 0,71V. La RS815 misura 218ohm ed è nella tolleranza del 5%, la RS810 misura 8.30kohm al posto di 10kohm e mi sembra fuori tolleranza. La cambierò. Ti terrò aggiornato, per il momento grazie
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Dissaldato la RS810 e misurata, 9.96kohm, quindi buona
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) Ma non c'è nulla mi sembra che può falsare la lettura da montata, montane un'altra, insomma cambia quel che c'è li intorni, questi 5v devono saltare fuori.. dissalda anche cs814 e misura rs817 Modificato: 20 novembre 2020 da Martucci Ennio
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 10 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: Ma non c'è nulla mi sembra che può falsare la lettura da montata, montane un'altra, insomma cambia quel che c'è li intorni, questi 5v devono saltare fuori.. dissalda anche cs814 e misura rs817 Infatti, ero sicuro di aver trovato la magagna ed invece. Ho dissaldato anche la RS817 ed è ok. Mi rimane solo il CS814 che su scheda non riesco a misurare
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 32 minuti fa, lio1953 ha scritto: dissalda anche cs814 e misura CS814 dissaldato e misurato con difficoltà 11nF
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 si ma dovevi misurare in volt sulla bass del transistor senza il condensatore, magari è lui che tira giu la tensione
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Cavolo, hai ragione , mi tocca dissaldare di nuovo. comunque sulla RS810 arrivano tutti i 5V della A5V quindi il problema deve essere proprio nella zona del CS814
lio1953 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) Provato anche senza condensatore ma si hanno sempre 0.70V sulla rs815 Modificato: 20 novembre 2020 da lio1953
