lio1953 Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 (modificato) se può essere utile avevo fatto una simulazione del circuito con Multisim riscontrando la correttezza delle letture fatte sulla scheda e del ragionamento di illogatto. Ma non ho capito però secondo lui il problema del mancato funzionamento dove va trovato. Forse sull'opto? Modificato: 21 novembre 2020 da lio1953
lio1953 Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 la simulazione è con main scollegata e trascurando la presenza dell'optoisolatore
illogatto Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Inserita: 21 novembre 2020 (modificato) sulla RS817 piu' di 0,7V non possono esserci perche' e' messa fra base ed emettitore del transistor , che ha l'emettitore a massa. Il problema e' sul primario secondo me. Oppure il fotoaccoppiatore che funziona male. Per escludere anche quello si potrebbe cortocircuitare i pin 3-4 simulando cosi' la chiusura del transistor. Modificato: 21 novembre 2020 da illogatto
lio1953 Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 (modificato) 7 minuti fa, illogatto ha scritto: Il problema e' sul primario secondo me. Oppure il fotoaccoppiatore che funziona male. Ok, essendo un NPN tra base ed emettitore devono esserci circa 0.7 volt di differenza, in questo caso,essendo l'emettitore a massa, sono giusti 0.7V. Sul fotoaccoppiatore riesco a capirlo, ma perchè pensi che il problema possa essere anche sul primario? Modificato: 21 novembre 2020 da lio1953
enzosatel Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Inserita: 21 novembre 2020 2 minuti fa, lio1953 ha scritto: Sul fotoaccoppiatore riesco a capirlo, ma perchè pensi che il problema possa essere anche sul primario? Non si attiva il pfc.
lio1953 Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 (modificato) 10 minuti fa, enzosatel ha scritto: Non si attiva il pfc. Ma il PFC non si attiva proprio perchè sul pin Vcc del FAN7530 non arriva tensione grazie al probabile malfunzionamento del fotoaccoppiatore PCS802S che non manda in conduzione il QS801, o sbaglio? Modificato: 21 novembre 2020 da lio1953
illogatto Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Inserita: 22 novembre 2020 5 ore fa, lio1953 ha scritto: ma perchè pensi che il problema possa essere anche sul primario? Beh il PFC e' sul primario. Prova a misurare i pin 3-4 del fotoaccoppiatore e b-c-e del QS801 per vedere di capire cosa non va'. Occhio quando lavori sul "primario" alla scossa, l'ideale sarebbe sempre di utilizzare un trasformatore di isolamento quando si lavora sugli alimentatori.
lio1953 Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2020 (modificato) So bene che il PFC è sul primario ma spero che il problema nasca dall’opto, comunque inizierò col dissaldare questo e a provarlo, poi passerò al primario. Si è mia abitudine utilizzare un trasformatore di isolamento tra la rete e l’oggetto in osservazione. Una cosa voglio però chiederti per essere sicuro, dovendo fare delle misure con il multimetro sul primario, ad esempio sul QS801, la massa la prendo sul negativo del condensatore di filtro, giusto? Modificato: 22 novembre 2020 da lio1953
lio1953 Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2020 (modificato) Ancora una curiosità, ma se le misure sul primario le faccio con il tester non dovrei aver bisogno del trasformatore di isolamento diversamente da quando utilizzo un oscilloscopio anch’esso collegato alla rete in quanto l’oggetto in osservazione e l’oscilloscopio avranno due masse diverse e potrebbe verificarsi il botto. È così? Modificato: 22 novembre 2020 da lio1953
illogatto Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Inserita: 22 novembre 2020 3 ore fa, lio1953 ha scritto: la massa la prendo sul negativo del condensatore di filtro, giusto? yes Anche se usi il tester e' buona norma usarlo, visto che non rischi il botto ma se tu tocchi un punto in tensione (con i diti ) e non sei isolato bene dal pavimento e' pericoloso. Comunque se misuri le tensioni dove ti ho detto dovresti capire se il foto e il transistor QS801 funzionano correttamente.
lio1953 Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2020 Ok, ricevuto.Mi farò vivo appena fatte le prove. Buona domenica
lio1953 Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2020 (modificato) Buonasera al forum, oggi pomeriggio ho fatto qualche verifica ed ho trovato i fotoaccoppiatori PCS802S e PCS803S difettosi sul lato secondario, il multimetro non mi da la giunzione tra i pin 1 e 2. Li ho dissaldati e provati anche al banco e il difetto è confermato. Ho deciso di sostituirli tutti e tre anche se il PCS801S (quello sulla linea dei A5V unica tensione sempre presente) è buono. Mi farò sentire appena mi arrivano i sostituti. A presto Modificato: 23 novembre 2020 da lio1953
3kek1 Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Inserita: 23 novembre 2020 Voglio darti un consiglio spero buono stavolta, metti in corto i pin 3,4 dell'optoisolatore collegato al qs803, perché il guasto isolato del opto mi sembra sospetto, cosi simuli l'accensione dell'alimentatore principale e del pfc, poi fai le misure.
lio1953 Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2020 2 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: Voglio darti un consiglio spero buono stavolta, metti in corto i pin 3,4 dell'optoisolatore collegato al qs803, perché il guasto isolato del opto mi sembra sospetto, cosi simuli l'accensione dell'alimentatore principale e del pfc, poi fai le misure. Ho già dissaldato tutti e tre gli opto
3kek1 Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Inserita: 23 novembre 2020 Secondo me guadagni tempo se rimetti i due del feedback e fai un ponte sui buchi di quello di controllo.
lio1953 Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2020 12 ore fa, Martucci Ennio ha scritto: Secondo me guadagni tempo se rimetti i due del feedback e fai un ponte sui buchi di quello di controllo. Si hai ragione ma gli opto sono in package smd e risaldando per poi dissaldare ho paura di compromettere le pad.
lio1953 Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2020 (modificato) Comunque con il multimetro ho testato tutti i componenti, sul primario e sul secondario, in prossimità degli opto, e non ho rilevato problemi. Mi rimarrebbe da testare il Fan7530, su di esso ho solo controllato se è presente cc verso massa o tra i suoi pin Modificato: 24 novembre 2020 da lio1953
lio1953 Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 Stamane sono arrivati gli optoisolatori, sostituiti i 3 presenti sulla PSU anche se ne risultavano solo due difettosi. Data tensione la tv si è accesa ed ha funzionato ininterrottamente per 3 ore senza presentare alcun problema. Quindi il malfunzionamento era dovuto ai fotoaccoppiatori guasti. Guasto risolto. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto seguirmi ed aiutarmi.
