Impianto elettrico e umidità
Buongiorno,
possediamo appartamento in un angolo di cortile a piano terra che non riceve mai sole.
In questi giorni l'inquilino mi ha segnalato malfunzionamenti all'impianto elettrico tipo rischio di scossa in prossimità delle prese e una lampadina che si accende da sola con diversa intensità durante la giornata.
Siccome l'appartamento è tipicamente umido e dopo un mese piovoso lo è ancor di piú puó essere che questa alterazione non rilevata durante l'anno sia causata da condensa?
E' sufficiente agire con appositi lubrificanti sulle prese e sui collegamenti?
Come si puó invece spiegare il comportamento della lampada che "fa da se"?
RIngrazio anticipatamente.
Il problema della lampada potrebbe essere una corrente indotta (se è di tipo a led).
I cavi della lampada corrono lungo cavi con carichi variabili e la luminosità varia perchè varia il carico quindi la corrente indotta.
La soluzione è mettere una lampadina alogena oppure un condensatore in parallelo alla lampadina
No. Si deve ricorrere a qualcosa che impedisca la formazione di condensa. Normalmente la soluzione per le parti interne è riscaldare a sufficienza l'unità immobiliare nel periodo invernale. Per l'esterno si ricorre ad installazioni ad alta tenuta stagna (IP 65 o simili) ed eventualmente accessori che assorbano l'umidità in eccesso (sacchettini di sale ecc).
