GIADAC Inserito: 15 novembre 2020 Segnala Inserito: 15 novembre 2020 (modificato) Buonasera a tutti, Voglio cambiare delle lampadine alogene 12v da 20 Watt con attacco G4 con quelle a led da 2/3 Watt. In alcuni siti che le vendono ci sono tre versioni. Quelle alimentate AC, DC o entrambe. Quale tipo devo comprare affinché funzionino al posto di quelle vecchie che non riportano alcuna dicitura in merito? Sono per una cappa della cucina dotata di un trasformatore e per una lampada da scrivania allungabile. Le vecchie lampadine di entrambe riportano la dicitura 12v. Grazie mille. Modificato: 15 novembre 2020 da GIADAC
patatino59 Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 La lampadina è preferibile che sia in AC, la quale ha dentro un ponte di diodi e lavora anche in DC, ma l'incognita maggiore sta nel trasformatore. Quelli elettronici per alogene non funzionano. Con uno "meccanico" (a ferro, rettangolare o toroidale) non ci sono problemi, e con un solo trasformatore da 20 Watt ci alimenti 6 o 8 Led Verifica nella cappa e nella base della lampada che tipo di trasformatore trovi, e facci sapere.
GIADAC Inserita: 15 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2020 (modificato) 4 minuti fa, patatino59 ha scritto: La lampadina è preferibile che sia in AC, la quale ha dentro un ponte di diodi e lavora anche in DC, ma l'incognita maggiore sta nel trasformatore. Quelli elettronici per alogene non funzionano. Con uno "meccanico" (a ferro, rettangolare o toroidale) non ci sono problemi, e con un solo trasformatore da 20 Watt ci alimenti 6 o 8 Led Verifica nella cappa e nella base della lampada che tipo di trasformatore trovi, e facci sapere. Che dato devo verificare dei trasformatori? Forse è meglio fare una foto di entrambi e la posto qui Modificato: 15 novembre 2020 da GIADAC
GIADAC Inserita: 18 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2020 (modificato) Buongiorno, Questa è la foto del trasformatore della Cappa che alimenta i faretti G4 12v da 20 Watt. Se volessi togliere il trasformatore è mettere dei faretti GU10 alimentati con la 220volt posso farlo? Per la lampada da scrivania ne ho comprata una diversa con attacco E27 dove ho inserito lampadina a Led. Modificato: 18 novembre 2020 da GIADAC
patatino59 Inserita: 18 novembre 2020 Segnala Inserita: 18 novembre 2020 50 minuti fa, GIADAC ha scritto: Se volessi togliere il trasformatore è mettere dei faretti GU10 alimentati con la 220volt posso farlo? Se hai spazio in altezza sarebbe la soluzione ideale, così se si guasta una lampadina la sostituisci in un attimo senza andare a cercare l'alimentatore.
GIADAC Inserita: 18 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2020 13 minuti fa, patatino59 ha scritto: Se hai spazio in altezza sarebbe la soluzione ideale, così se si guasta una lampadina la sostituisci in un attimo senza andare a cercare l'alimentatore. Comunque se volessi mettere le G4 a Led dovrei comprare quelle alimentate AC o DC con questo alimentatore?
