Ale281986 Inserito: 15 novembre 2020 Segnala Inserito: 15 novembre 2020 Salve, Dato l' avvicinarsi del natale( sperando in buone nuove per il discorso covid) avevo intenzione di installare una presa di corrente in giardino per luci e affini, dato che chi ha progettato il mio impianto non ha previsto nulla( ho solo una luce e stop). La mia idea era di bucare una scatola sul fondo di una presa elettrica per arrivare in giardino e lí installare una scatola esterna ip65 con annessa presa di corrente facendo ponte con la presa già presente. A livello di sicurezza ecc ci potrebbero essere problematiche ? Grazie mille
Maurizio Colombi Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 1 ora fa, Ale281986 ha scritto: ci potrebbero essere problematiche ? Assolutamente no. Io prevederei un interruttore all'interno dell'abitazione, nella cassetta esistente, per togliere tensione alla presa esterna. Non è "bello" avere una presa alimentata a disposizione di tutti.
Francesco2 Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 1 ora fa, Ale281986 ha scritto: Salve, Dato l' avvicinarsi del natale( sperando in buone nuove per il discorso covid) avevo intenzione di installare una presa di corrente in giardino per luci e affini, dato che chi ha progettato il mio impianto non ha previsto nulla( ho solo una luce e stop). La mia idea era di bucare una scatola sul fondo di una presa elettrica per arrivare in giardino e lí installare una scatola esterna ip65 con annessa presa di corrente facendo ponte con la presa già presente. A livello di sicurezza ecc ci potrebbero essere problematiche ? Grazie mille Ciao, Se hai solo una luce in giardino, suppongo che la stessa sia stata inclusa nel circuito luci del quadro elettrico di casa e cio' non e' corretto perche' un possibile cortocircuito causa maltempo, potrebbe farti rimanere al buio in casa. Le normative prevedono per sicurezza che dovresti avere nel quadro elettrico dei dispositivi ( differenziale e magneto termici per luci e prese ) per i carichi esterni all' abitazione. Certo , se non hai possibilita' di spazio nel quadro elettrico di fare queste aggiunte e portare un nuova linea esterna, va bene quello che hai detto con scatola IP 65.
