Dimensionamento cavi per quadro elettrico
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti vorrei se possibile alcune delucidazioni sull'argomento appreso dal titolo.. per le mani ho un impianto in cui vi sono tre gruppi di  tre resistenze. Ogni gruppo di resistenze è collegato a stella ed alimentato a 400v, una resistenza "vale" 1,5Kw(4,5la gruppo) io mi sono calcolato il loro assorbimento con la classica formula I=P/V/rad3 a questo punto devo calcolare il cavo potete aiutarmi?   La posa del cavo è all interno di canalina chiusa.   Vorrei sapere se a capo di questi tre gruppi può andare bene un IG 63 A..
Modificato: da Dani Imptecn
Dimenticanza dettagli
Maurizio Colombi
Lunghezza della linea?
Si tratta di un quadro di modeste dimensioni con lunghezze di cavi inferiori a 3/4 metri
La formula per il calcolo della corrente di linea è Il = P x √3 / V = 4500 x √3 /400 = 19.56A
La corrente di linea è di 19,56A. Basterà un conduttore da 4mm2 con un interruttore da 25A.
Modificato: da hfdax
Per la protezione fusibilata di ogni gruppo di resistenze mi basterà un 6A Am?
Se il gruppo di resistenze assorbe 19A e lo proteggi con un fusibile da 6A secondo te che succede?
Comunque ogni singola resistenza andrebbe protetta con un proprio fusibile. Non ha molto senso proteggere il gruppo quando in caso di guasto sarà una delle tre a guastarsi, non tutte contemporaneamente.
meglio che fai uno schemino di come le vuoi collegare, la posizione dei fusibili, ecc
Forse mi ero spiegato male chiedo scusa ora allego lo schema
il fusibile meglio se da 8A, ma per non avere problemi di reperibilità 10A
Mi accorgo ora dell'errore nel calcolo della corrente di linea. ho usato la potenza del gruppo (4500) invece di quella della resistenza (1500). In effetti la corrente di linea è 6,5 A.
Chiedo venia. :worthy:
Grazie mille ci mancherebbe 👍🏻
Quindi mi conferma che il 2,5 può andare bene come cavo?
