Spia acqua rowenta silence steam extreme
Buonasera,
ho un ferro rowenta silence steam extreme, appena lo accendo lampeggia la spia rossa mancanza acqua.
ho gia sostituito l’elettrovalvola e la pompa completa ma niente.
potrebbe essere il servatoio esterno.
premetto che non sono un tecnico ma un semplice marito in lockdown.
grazie
Non si fanno riparazioni   sostituendo pezzi  a  sentore . Tanto vale portarlo in assistenza .
 Devi  verificare il sensore   di controllo dell'acqua  nel serbatoio .
In genere si trova nella parte centrale della scocca interna adiacente al serbatoio .
image.thumb.jpg.6fbaa34a9f68776f302b25015b0bc1d7.jpgL’assistenza mi ha detto che sostituire quei pezzi era troppo costoso e non valeva la pena, io l’ho fatto per 50€. Del serbatoio non mi hanno mai parlato. Ti allego qualche foto del serbatoio, nella parte centrale non vedo niente. Grazie
Scusa  , ho confuso il modello  ,  mi fai vedere  il fronte  dei comandi ?
 Ha il pulsante" restart" ?
  Se lo ha , hai provato a tenerlo premuto   per pochi secondi ?
Ecco a te.
non vedo restart
Dove sta  la spia mancanza acqua , giù a destra è solo la spia o è un pulsante .?
Da quanto so quel pulsante  va premuto  per 5 " per resettare il problema  ,dopo aver messo l'acqua nel serbatoio .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ho provato, continua a lampeggiare
Eliminato Quote
Scusa  , ti dispiace non quotare lo scritto e le foto antecedenti .
 Ma il pulsante  on off è spento   , come mai ?
non saprei perche è spento. Probabilmente si spegne quando si accende la spia dell’acqua?
Da manuale istruzioni del ferro:
La spia rossa "serbatoio vuoto"
lampeggia e il tasto
acceso/spento non funziona.
L'apparecchio è stato conservato in un
locale freddo (circa <10C°).
Scollegare l'apparecchio. Attendere 3 ore affinché l'appa-
recchio torni a temperatura ambiente
Aggiungo io, controlla la sonda ntc sulla caldaia.
ho provato e continuana lampeggiareimage.thumb.jpg.6fbaa34a9f68776f302b25015b0bc1d7.jpgL’assistenza mi ha detto che sostituire quei pezzi era troppo costoso e non valeva la pena, io l’ho fatto per 50€. Del serbatoio non mi hanno mai parlato. Ti allego qualche foto del serbatoio, nella parte centrale non vedo niente. Grazie
ciao Nik-Nak, non credo sia un problema di sonda temperatura perche appena accendo il ferro si illumina la spia rossa mancanza acqua.
Se appena acceso(nel manuale indicano chiaramente che il ferro è stato conservato prima di essere acceso), il microcontrollore dell'elettronica, rileva una temperatura bassa, ad esempio a causa di un problema alla sonda di temperatura, presenta il difetto.
Magari non è lui il problema, ma è una verifica che và fatta.
Ok potresti spiegarmi come fare? ti allego foto della caldaia.
Togli, con molta attenzione, i due cavi bianco verdi, collegati allo schedino incollato sulla caldaia, e misura la resistenza tra i due pin della scheda.
scusa l’attesa ma ho dovuto comprare il tester. La foto è il test eseguito tra i 2 pin bianco verdi. Il test sulLo schedino incollato sulla caldaia non da nessun risultato.
Non è sui connettori che devi misurare  , ma sul sensore sulla caldaia  , se risulta aperto come appena detto  , il problema è lì . Mi sembra che a temperatura ambiente dovrebbe misurare sui 80 k
Confermo che con il sensore temperatura caldaia scollegato, il ferro appena acceso presenta la sola spia mancanza acqua acceso e lampeggiante.
Se misuri una resistenza infinita sui terminali del sensore, significa che il sensore è danneggiato(a temperatura ambiente il sensore ntc, è circa 75/80K)
Se hai una lente di ingrandimento, o meglio ancora un microscopio usb, puoi verificare visivameonte si ci sono segni evidenti di
danneggiamento
Eventualnente puoi fare una macro con lo smartphone, come ho fatto io, e valutare lo stato del sensore.
Eventualmente puoi pensare di rifare le saldature del sensore.
Considera che lo schedino sensore, non è venduto come ricambio, ma è venduta la caldaia completa.
Modificato: da Nik-nak
Rettifico, la sonda ntc misura circa 111Kohm a temperatura ambiente di 20°C.
PS
Non quotare tutta la discussione precedente, ma eventualmente solo le parti significative.
Per cancellare la discussione precedentequando rispondi,  premi in basso dove appare la scritta "Editor trasparente"
PS
Ho rifatto la misurazione e mi segna 122. Sbaglaivo ad impostare il tester. Sorry. Le saldature sono intatte, le ho controllate con una lente a 10X
A questo punto verifica i due cavi che dal sensore vanno alla scheda elettronica, ed eventualmente rifai le saldature degli stessi, sulla scheda di controllo.
Se non camhia niente, potrebbero esserci problemi sulla scheda di contollo.
Verifica il segnale del sensore, che dal cavo và a finire sul microcontrollore della scheda.
Fatto, ho portato la scheda a rifare le saldature e mi hanno detto che erano buone. Quindi presumo il problema sia sulla scheda.
che faccio? Compro tutto il modulo comandi? Costa 80€
Non sono sicuro che 122K(confermi che sono 122000 ohm?)di sensore temperatura, sia un valore corretto, il mio segnava 111K, e 11K di differenza potrebbero essere tanti.
In pratica la scheda potrebbe "vedere" il ferro troppo freddo(come indicato nel manuale istruzioni)
Prova a recuperare  una tra queste resistenze 82K/56K/47K/33K/22K, la potenza non è importante, e prova a collegarla al posto del sensore temperatura(la colleghi tra i due faston che hai staccato dallo schedino), AVENDO CURA DI ISOLARE BENE IL TUTTO.
Successivamente accendi il ferro, e vedi come si comporta.
Se si accendono le altre spie, è un problema di sensore.
