mrcalico Inserito: 16 novembre 2020 Segnala Inserito: 16 novembre 2020 Salve a tutti, sono nuovo e mi sono iscritto per un problema sulla mia UE32F5500, in quanto circa 5 giorni fa ha smesso di vedersi ma si sente e dal telecomando posso controllarla infatti cambia i canali e il volume, di fatto ho una radio😂😂 ho visto alcuni che la illuminavano per vedere se c'era l'immagine ma nella mia la retroilluminazione c'è. Premetto che non sono capace di fare riparazioni che consistano nel saldare o dissaldare gli elementi quindi chiedevo per eventualmente cambiare l'intero pezzo difettoso. Grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2020 Segnala Inserita: 17 novembre 2020 c'è l'immagine o la retroilluminazione? Se ,come credo,intravedi l'immagine ,è guasta la retroilluminazione (strisce led) e devi spannellare. Se non l'hai mai fatto sappi che è molto rischioso
mrcalico Inserita: 17 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2020 No, i led ci sono, infatti quando la accendo si vede che c'è la retroilluminazione, ho provato anche con la torcia ma non si vede niente, manca proprio l'immagine....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2020 Segnala Inserita: 17 novembre 2020 collega un secondo TV via scart settato in AV,dovresti vedere e sentire quanto sintonizzato dal tv guasto. Se vedi e senti allora la main è discolpata,mentre t-con e pannello sono gli indiziati
mrcalico Inserita: 17 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2020 (modificato) Ok con il cavo scart collegato vedo la tv ma non so vede né il volume quando lo modifico né il cerchietto dei canali però si vede nella tv buona e si sente in tutte e due Modificato: 17 novembre 2020 da mrcalico
mrcalico Inserita: 17 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2020 Ho provato anche a collegare la ps4 con l'hdmi e sento l'audio della schermata iniziale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2020 Segnala Inserita: 18 novembre 2020 (modificato) 18 ore fa, mrcalico ha scritto: vedo la tv ma non so vede né il volume quando lo modifico né il cerchietto dei canali è normale,quindi si conferma un problema alla t-con e /o al pannello se essa è incorporata Modificato: 18 novembre 2020 da Riccardo Ottaviucci
mrcalico Inserita: 18 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2020 Le schede io le ho in questo modo: A sinistra la main board da cui parte un cavo piatto a destra che arriva in una scheda blu in basso al centro da cui partono altri due cavi piatti che vanno in due schede poste in basso del televisore, infine a destra c'è la scheda di alimentazione. Nel caso fosse la t-con dovrei cambiare quella blu centrale? Se si dove potrei reperirla che sono sicuro sia il pezzo giusto?
mrcalico Inserita: 18 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2020 Notare inoltre che la presa dell'antenna ho già dovuto saldarla perché si era rotta👍😂
3kek1 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 (modificato) Dovresti fare delle misurazioni sulla tcon, ma non potendoti adesso aiutare meglio che provi adesso a scollegare a turno i flat di uscita della tcon e fai vedere cosa vedi. Fai comunque una foto a piena immagine della tcon dove si distinguano le serigrafie. Modificato: 19 novembre 2020 da Martucci Ennio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 16 ore fa, mrcalico ha scritto: Nel caso fosse la t-con dovrei cambiare quella blu centrale? si 16 ore fa, mrcalico ha scritto: Se si dove potrei reperirla che sono sicuro sia il pezzo giusto? ci sono buone probabilità che sia solo lei
mrcalico Inserita: 19 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2020 Ok ho provato ora ad accenderla senza la t-con collegata ed è tutto uguale a prima, si sente, fa tutto ma non si vede, quindi in sostanza dovrebbe essere quello.... Ma c'è la possibilità che siano una delle due schede lunghe sotto la tv oppure non centrano niente? Ecco l'immagine della t-con ingrandita
3kek1 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 ma perché non rileggi bene.quello he ho scritto?
mrcalico Inserita: 19 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2020 I due cavi piatti che vanno sotto non volevo toccarli perché fanno un po' resistenza e per paura di romperli non lo ho staccati, ho staccato solo quello superiore che arriva dalla scheda madre
3kek1 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 Li devi staccare, c'è una piastrina che si ruota a ribaltamento, questo sblocca il flat.
mrcalico Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Ok ho provato a staccare quello di destra e lasciare quello di sinistra e si vedeva solo la metà sinistra Dopo ho staccato quello di sinistra e lasciato quello di destra e non si vede del tutto quindi in sostanza potrebbe essere quello di destra il problema
mrcalico Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) La prima immagine è collegata con l'ultima e la seconda è collegata con la terza Modificato: 20 novembre 2020 da mrcalico
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) È guasto il pannello, dovresti prendere una strisciolina di adesivo sottile di circa 5mm e piazzarla sui contatti, per lo piu dal centro verso esterno scheda, del connettore della metà che non visualizza. Vai a tentativi anche perché la tcon nel non riporta serigrafie a sufficienza a meno che non sono presenti sul retro. Modificato: 20 novembre 2020 da Martucci Ennio
mrcalico Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Ma devo coprire i contatti su questa scheda?
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) Sulla piattina. Ma dietro alla scheda c'è qualche stampa? Modificato: 20 novembre 2020 da Martucci Ennio
mrcalico Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 No niente, ma si può isolare mettendo solo il nastro?
