Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 sottilissimo,mi raccomando
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Cos'altro vuoi mettere la melassa? Ovvio che basta.
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Non è un metodo infallibile, anche trovare la combinazione è difficile, anche la larghezza della maschera non è detta. Se vvuoi riprova, altra cosa, se ci fossero le serigrafie sulla scheda del pannello si può ragionare invece che andar a caso.
mrcalico Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 No, dietro non c'è scritto niente, io ho provato a mettere un pezzo di nastro esattamente tra le due bande gialle che arrivano dallo schermo sui contatti e ho tagliato il pezzo di misura, ho provato a metterlo in mezzo a tutte le bande e non succede niente... In ogni caso se fosse il pannello dite che si può cambiare o aggiustare il pezzo oppure bisogna sostituire tutto il pannello?
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Non capisco cosa c'è di giallo! Ti avevo detto di posozionare l'etichetta piu verso l'esterno scheda, io intendo che se fai delle foto alla schedina stretta attaccata al pannello forse ci sono le serigrafie, il pannello non si cambia, o risolvi come ti dico io o butti tutto.
mrcalico Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Ok queste sono le foto di tutto la scheda e in una c'è il nastro che ho provato a mettere più o meno al centro
3kek1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Non trovo delle serigrafie tipiche quindi dovrai andare a tentativi, dura così...
mrcalico Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Io il nastro l'ho applicato all'intera scheda ma in nessuna posizione cambia... Eventualmente provare con quello superiore? Se c'è
